service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Не работал спидометр, поменял трос и заодно ДС.
Теперь после 80 км стрелка еле еле подымается, т.е на 5 оборотов уже под 3500 а она показывает 90.
Да еще стоят 14 диски
service
никто не знает что может быть?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
А трос спидометра нормально вставил? Может проскальзывает...
Motistuta
Возможно сама приборка не в прорядке, по идее больше нечему не работать
DION
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
service
да в том то и дело что скорость набирается, чувствуется
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
В таких случаях обычно тросу пи...да..
zhak
Авто: 21093
а у меня при скорости 50 на спидометре уже было за 120. Поменял спидометр и всё стало нормально. :grin:
tdv
датчик скорости посмотри. у них штуцера иногда обламываются и спидометр начинает херню показывать
Motistuta
tdv писал(а):датчик скорости посмотри. у них штуцера иногда обламываются и спидометр начинает херню показывать
да надо оч аккуратно насаживать его, у меня какой-то круглый датчик с полукруглым штуцером
