Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Вчера открыл капот и заметил, что порвался защитный чехол рулевой рейки...
(помоему он так называется?) такая резиновая гофрированная фиговина.. Вопрос: на сколько денюшков я попал?
Сама резинка рубликов 60 стоит, а вот замена?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
если сам будешь менять, то расходов не будет.
Detochkin
tankДа я чет по мурзилке глянул,а там почти полмашины разбирать? А сход развал потом надо делать?
Tank
Почему, сложность только наконечники сбить. или на рейке стопоры разогни и открути рулевые тяги. Развал делать если тяги разбирать будешь. А так геометрия не нарушается.
Dudins
Ниче там сложного нет. Развал как и написали не нужен.
Тяги наверно лучше с рейки скинуть.
