Bops
Доброго времени суток
такая проблема появилась вчера! вместо часов стала показывать температуру -40 что может быть?
машина Ваз 2114 2006 года
заранее спасибо!!
pilot2115
нажми пимпочку на панели несколько раз и будут тебе часы. А то что -40: ты в каком регионе живеш? Very Happy
Скорее всего датчик температуры крякнулся. У меня наоборот зимой 0 показывает а летом все в порядке
Bops
живу на юге)
а пимпочку каждый раз нада нажимать когда заведешся(
неудобно (
да и сделать хочется
pilot2115
Так он висит где бампер передний Поменяй и все.
Boriskin
Bops писал(а):
живу на юге)
неудобно (
Жжошь Smile
Выбери на панели часы, и будут тебе всегда часы
Bops
Boriskin писал(а):
Жжошь
да в том и дело что если минусовая температура то всегда показывает температур а если + то часы
pilot2115
Boriskin писал(а):
Bops писал(а):
живу на юге)
неудобно (
Жжошь Smile
Нифига. Если температура низкая на датчике-то будет показывать температуру при вкл зажигания. Вроде так по инструкции.
Boriskin
vaz---2115 писал(а):
Boriskin писал(а):
Bops писал(а):
живу на юге)
неудобно (
Жжошь Smile
sorry Smile
Bops
а где он там находится?
как выглядит? датчик
Boriskin
Под бампером, помойму с левой стороны.
Выглядет типа палачки.
Bops
блин я бампер менял и радиатор наверное не соединили мастера(
( ненавижу овец)
Boriskin
( ненавижу овец)
Вполне
У мня когда датчик небыл подключён всегда показывало -32
Но дело было на бортовом компе
Roy
В европанели должно быть так:
- При минусовой температуре показывает температуру
- При плюсовой температуре показывает время
- При заводе двигателя при температуре -5...0 град будет некоторое время мигать температура, подсказывая, что гололед.
denis_s
а я туплю!!!
думаю "какого х.." зимой каждый день переключал на часы, а щас нет??? - наверно само сделалось"
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Сергей 22
У меня тоже -40 показывает. Но я уже забил на это. Если долго ехать надо на часы переключаю. Датчик нафиг не нужен. На компе уже есть.
yurec
Уточню
Не при любой плюсовой, а когда больше +2. Т.е. +3, +4 и т.д.
