Flanker_D
Ну чего только у русских машин не случается!! То что обычно у нормальной машины никогда не может случиться! Руки ВАЗовцам поотрывать!
В общем периодически, особенно в сырую погоду стал появляться такой глюк:
Едешь себе едешь, и вдруг ни стого ни с сего могут лечь все стрелки на панели приборов (ОЖ, спидометр, тахометр, уровень топлива) и отключиться БК. Ну это бы пол-беды, НО! При этом включаешь поворотники, а они НЕ МОРГАЮТ. Surprised Аварийка работает, а вот с поворотниками можно залететь. Проморгаешь такой глюк, будешь ехать и маневрировать, показывать рычагом указания поворотов сигналы и ДУМАТЬ ЧТО ТВОИ МАНЕВРЫ ВИДЯТ И ПОНИМАЮТ, а на деле окружающим указатели поворотов НЕ БУДУТ ничего сигнализировать.
Убирается этот глюк легко - достаточно включить и выключить клавишу габаритов и тут же блямкает как при вставке ключа в замок зажигания (или открытой дверце) бортовой компьютер, поднимаются все стрелки и начинают работать указатели поворотов.
Лечится то легко, да вот вдруг его появление вовремя не заметишь и начнешь маневрировать включая поворотники, а они не будут мигать? Так и до беды недалеко! Во пилять, русские машины?!
Никто не сталкивался? В чем может быть проблема????
Заметил, что появляется он чаще при проезде луж или при сырой погоде, но может и просто так, ни с того ни с сего появляться... Surprised
angir
контакта где-то нет :grin: скорее всего в блоке предохранителей.
Flanker_D
Да, еще такой глюк бывает появляется и лечится одновременно, когда открываешь на полный зев и закрываешь крышку блока предохранителей. Шебуршил там руками все провода, передергивал все предохранители, релюшки шевелил, ХЗ что еще делать! В сервис бесполезно обращаться - этим мудакам только "перерезанный" провод показывать надо, тогда они его "соединят", но так я и сам смогу. А вот чтобы найти неисправность - с этим к ним даже и не подходи... Confused
dymon.z
Точно где то контакт отходит,или масса плохо прихручена.
angir
Бери толмуту и смотри схему электрическую - отсюда и пляши.
UDima
Т-34 писал(а):
...стал появляться такой глюк
посмотри массу (шпилька вверху слева над ЧЯ)
-HaZaR-
Было почти тоже самое. Иногда при нажатии на тормоз или вкл. обогрева заднего стекла и в др. ситуациях вырубалась вся электрика (ЭБУ, висит панель в прямом смысле стрелки в замирают в различных состояниях). Через некоторое время также резко всё начинает работать. Одна деталь: работают только габариты, фанари заднего хода и стартер. Начал разбираться и оказалось что на всю электрику кроме габаритов и заднего хода "+" подаётся по одному проводу в блок предохранителей. Таким образом полюбас в нем проблема. Но вся закавыка что этот провод без снятия торпеды не достать. Пришлось кидать новый провод параллельно ему. С тех пор всё ОК.
Flanker_D
Дим, ЧЯ это что такое?
Flanker_D
-HaZaR-
А по подробнее не напишешь ка запараллелить?
Пжса, а то замучил глюк! Опасный он сцуко!
gOSHa_21104
Чёрный Яшшик... Laughing
gOSHa_21104
... там где всякие реле, предохранители стоят...
Hoar
такое на любых машинах бывает.
Ruslik
Едешь себе едешь, и вдруг ни стого ни с сего могут лечь все стрелки на панели приборов (ОЖ, спидометр, тахометр, уровень топлива) и отключиться БК. Ну это бы пол-беды, НО! При этом включаешь поворотники, а они НЕ МОРГАЮТ. Surprised Аварийка работает, а вот с поворотниками можно залететь. и тут же блямкает как при вставке ключа в замок зажигания (или открытой дверце) бортовой компьютер, поднимаются все стрелки и начинают работать указатели поворотов.
Указатели поворота, по моему, не работают, т.к. не работает БСК (пропадает питание). А блямкать начинает из-за того, что посте включения/выключения габаритов питание восстанавливается со вставленным ключем зажигания.
Flanker_D
Да это-то поятно, проблема в другом, где барабашку отыскать Shocked
UDima
массу то подтянул? или ещё не смотрел?
Flanker_D
UDima
Сегодня буду смотреть в обед. Там на 10 гаечка?
UDima
Т-34 писал(а):
UDima
гаечка М6, а вот ключ на 10, желательно торцовый или длинную головку
forester 55
Такая херня может быть на любой машине любого производителя, не надо делать упор на русских !ты ведь сам в этой стране живёшь,может быть и тебе надо бы ручонки оторвать, за то что ты делаешь.
Flanker_D
forester 55
Хм...Я свое дело добре знаю и за него отвечаю в полной мере. В профессионализме готов не только с тобой, а и с лучшими в своей области поспорить. Вобщем-то и был лучшим в РФ в 1999. А потому имею право спрашивать за те вещи за которые свои деньги плачу.
Если есть что по делу сказать, с удовольствием выслушаю, а засорять эфир не следует.
forester 55
Т-34 писал(а):
forester 55
Был лучшим ,в области чего? без прикола.
Flanker_D
forester 55
в личку
