_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сильно не ругайте, я в этом деле "только учусь"
Пытался создать виртуальный диск для игрушки и создал его
вся проблема в том что не помню какой программой пользовался
Теперь хочу игрушку удалить, а она не удаляется
На диске С лежат исходные файлы а на Е образ игрушки
так вот исходные файлы на диске С не поддаются удалению
Да забыл сказать ОС ХР система NTFS
Что можно сделать в этой ситуации?
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Удали прогр. VCD, вот и все дела. Пуск->Настройка->Панель Управления->Установка и удаление прогр.->VCD-удалить...
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
matveev_dmitry писал(а):Удали прогр. VCD, вот и все дела. Пуск->Настройка->Панель Управления->Установка и удаление прогр.->VCD-удалить...
Боюсь что у меня этой проги нет, но всё равно проверю.
Когда я искал программу для виртуальных дисков то нашел наверно с десяток, а какой воспользовался не помню.
Может быть можно как то по драйверу виртуального диска (или ещё как) найти концы программы которая его создаёт?
shameless
Авто: Toyota Auris
запости сюда скриншот окна пуск->настройка->панель управления->установка и удаление программ и подскажут, хотя, имхо, это или Alcohol 120% или Daemon.
VY
Авто: 21099i
Может DeamonTools она называлась?
Рядом с часами справа посмотри...
Если не нашел - упорядочи в "програм файлз" папки по дате создания, думаю поймешь какая из них...
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
принес скиншоты "установки и удаления программ", а как их сюда вставить?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
VLit писал(а):Алкоголь 120 удали.
Я Алкоголь поставил пару дней назад, он отношения не имеет.
С его помощью, кстати пытался удалить уже установленный диск, а он его не хочет удалять, потому как этот диск считается (почему то) "физическим", а на самом деле "виртуальный"
Уже неделю бьюсь.
Наверно придётся на горячую из NTFS в FAT, а потом нортоном удалить файлы создающие образ.
Останавливает только то что боюсь как бы система после этого не грохнулась.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Попробуй так. Правой кнопкой по Мой компьютер-Свойства-Диспктчер устройств. Находиш этот виртуал по нем правой кнопкой и Удалить.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Andreu писал(а):Попробуй так. Правой кнопкой по Мой компьютер-Свойства-Диспктчер устройств. Находиш этот виртуал по нем правой кнопкой и Удалить.
Пробывал уже, трудно сказать чего не пробывал.
Да, удаляется, но при перезагрузке образуется вновь сцука.
Andreu
Что написано в свойствах самого дисковода (виртуального). Образ может создавать и Nero.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Andreu писал(а):Что написано в свойствах самого дисковода (виртуального). Образ может создавать и Nero.
Диск такой то, драйвер такой то, а ссылок на программу нет.
Можно ли просто удалить драйвер? Не возникнет ли проблем с системой?
Andreu
Удаление драйвера не поможет. Если в названии диска есть NERO ImageDrive то это NERO. Если нет. Есть еще способ. По ходу в автозагрузке стоит прога, которая создает образ. Ее надо отключить. Для этого заходиш в Пуск-Выполнить-msconfig и в Автозагрузке или Службах ищеш косячную прогу и снимаеш с нее галочку. Тамже модно найти адрес *.exe файла, где он находится. Если это не поможет, значит образ создается виндой, здесь помочь не могу.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
А в safe mode пробовал удалить?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Andreu писал(а):Удаление драйвера не поможет. Если в названии диска есть NERO ImageDrive то это NERO. Если нет. Есть еще способ. По ходу в автозагрузке стоит прога, которая создает образ. Ее надо отключить. Для этого заходиш в Пуск-Выполнить-msconfig и в Автозагрузке или Службах ищеш косячную прогу и снимаеш с нее галочку. Тамже модно найти адрес *.exe файла, где он находится. Если это не поможет, значит образ создается виндой, здесь помочь не могу.
У меня был один NEROвский диск, я его успешно отключил.
Про автозагрузку, что то я уже пробывал, но есть ещё необходимость покопаться.
VLit писал(а):
А в safe mode пробовал удалить?.
Да, пробывал, те же ответы системы:
"используется другим пользователем либо программой"
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Можете меня поздравить - я его (диск) победил
Удалил драйвер, а потом файлы, создающие образ, стали доступны для удаления.
Всем спасибо за советы и участие.
