aewq
Была авария.Как следствие жестянка,покраска.Спецы не спросив присобачили старый убитый молдинг на дверь.А он деформированный и конечно же на второй день начал отваливаться.я его оторвал.А полоски такого типа вспененого скотча остались.Так вот как можно удалить следы без вреда для свежей краски?Кто подскажет?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Попробуй уайтспиритом или ручками потереть,подеи там просто часть клея осталась,должна довольно легко сойти,если карска уже высохла то ничего не будет. А если что то и случится езжай всервис и пускай они сами отдирают,по хорошему надо было сразу притензии предъявить.
volokh
1. Снимается уайтспиритом и полиэтиленовой пробкой средней мягкости. Предварительно машина должна постоять на солнышке. Я отдирал дверь и заднее крыло на 2108 целое воскресенье. Затрахался "до немогу".
Больше так делать не буду!
2. Специальные материалы фирмы 3М. Стоят дорого.
3. Строительный фен. Слегка прогреваем скотч и отдираем его небольшими кусками. Есть опасность "перегреть" ЛКП. Нужно делать очень осторожно.
В любом случае совет - тепла д.б. достаточно много.
Жек
Авто: FF2
Motistuta
Жек писал(а):уайт-спирит все ототрет
определённо должен :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
volokh писал(а):1. Снимается уайтспиритом и полиэтиленовой пробкой средней мягкости. Предварительно машина должна постоять на солнышке. Я отдирал дверь и заднее крыло на 2108 целое воскресенье. Затрахался "до немогу".
Нах фен, попортишь только себе всё при одном неправильном движении. Это всё таки не фен для волос (=
Оттирай йаут спиритом обычным и мягкой тряпочкой
Leon_Ch
Не могу до сих пор полностью оттереть следы от скотча, которым завод заклеивал двери, капот и пр. Пробовал всем. Оттирается только пальцами, тряпочкой со спиртом и то маленькими кусочками -- нудная работа.
I-Show
На почти новой машине частично отклеился один молдинг. Оторвал его и соответственно остался скотч на древях. Удалился довольно легко жидкостью для удаления битумных пятен. Необходимо нанести жидкость или состав и дать немного постоять (3-5 мин), после этого довольно легко стирается тряпочкой.
Вновь приклеил молдинг на скотч 3М, отличная вещь!!!!
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Уточни, пожалуйста, как именно хорошо закрепить и проклеить молдинг и чем именно - подробнее. Спасибо.
I-Show
Делается так:
1. Удаляем остатки с двери и самого молдинга. (средство от битумных пятен или вайт-спирит).
2. На самом молдинге обезжириваем места на которые приклеивается скотч.
3. В теплом помещении или немного прогрев поверхности приклеиваем к молдингу скотч фирмы 3М не отрывая защитную пленку с клеящего наружного слоя скотча.
4. Обезжириваем поверхность двери в местах где будет наклеиваться молдинг.
5. Удалив защитную пленку с наружного клеющего слоя скотча непосредственно перед наклеиванием прижимаем молдинг к сухой обезжиренной поверхности двери!
6. Проходим по периметру молдинга руками, придавливая его с некоторым усилием.
7. Наблюдаем идеально приклееный молдинг!!!
xbg
Спасибо, а как еще насчет пистонов - как молдинг сорвать и как они вновь ставятся - не повредится ли сам молдинг при снятии?
