Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Короче фигня какая-то началась(( Машинка новая, пробег 4000. Стоит штатный БК АМК2115 (если скажите как фотку выложить - выложу). До недавнего времени уровень топлива в баке показывал безукоризненно чётко. Но вот недавно заправил полный бак. показывает 40л. Еду, и вдруг как запищит! я сначала не врубился чё он хочет, оказалось что по его данным бензина в баке нема! Пишет 0л. Я сбросил (красной кнопкой). Через какое-то время - опять 40л. Потом опять 0. Стрелка показывает всё нормально. Расход топлива показывает нормально. Отъездил 10 литров (по показателю расхода топлива). Стрелка уровня примерно так-же отклонилась. А комп выдаёт то опять 40л, то 0, то 30. Щас в баке 20л. Те же траблы - то показывает точно, то опять от балды.
Кто-нить сталкивался с этим?
Спасибо.
Pazik
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Pazik писал(а):Стрелка показывает всё нормально.
Так что датчик скорей всего ни при чем.Иначе стрелка бы прыгала.Смотри,где провод от БК соединяется с проводом,который от ДУТ идет,может там контакт плохой.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Pazik
Comfort X 15 :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Olegg_77 писал(а):Comfort X 15
+1 Полностью согласен.
Скорее всего у тебя провод от ДУТ к БК отошел. Проверь его.
Pazik писал(а):если скажите как фотку выложить - выложу
Размещаешь фото на
www.photofile.ru тебе там дадут ссылку на фото. Копируешь ссылку и вставляешь в сообщение таким образом: [img]сслылка[/img] Все. 8-)
