Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
При прохождении техосмотра столкнулся с такой проблемой: незначительно превышена концентрация CO CH в отработанных газах.
Двигатель 21126 ЭБУ GM ISFI-2S 2111 ЕВРО-2
Не могу понять как можно отрегулировать это дело - или просто залить 98 бензина?
Подскажите, пожалуйста кто знает, очень нужно!
MikhaylenkoPA
Датчик кислорода (он же лямбда-зонд) давно менял? По регламенту каждые 30 тык.
У тебя два варианта:
1. замена лямбды, промывка дросселя, замена воздушного фильтра, возможно замена ДМРВ, возможно промывка/проверка/замена форсунок. Это если с "железом" проблем нет.
2. Поездка к диагносту, он тебе занизит СО, ТО пройдешь, но, возможно, машинко будет подтупливать...
