7heaven
хай! :cool:
очередной у меня трабл с зубилкой.
тормозную систему поочередно каждый элемент заменил - за искл. одного переднего ТЦ.
но тормоза.... задние не схватывают и все!
прокачал - безрезультатно. поменяли колодки, а сними планки что меж ними стоят. стало лучше,НО...
тормозит либо очень хоршо - почти как вкопанная становится, либо очень вяло. так, что трмозной путь фиг расчитаешь - то ли сам въедешь, то ли в тебя сзади воткнутся... Shocked
вчера на юз проверял.
тест 1 - схватило только переднее правое, машину понесло влево.
тест 2 - схватили все (и даже задние)
и так с разной периодичностью.
маленькая деталь - на холодную тормоза всегда лучше чем на горячую. воздух вроде не подсасывает, ниче не капает...
ГТЦ новый, колдун новый. всем деталям не более 6 мес.
вакуумник тоже новый. как заводишь, педаль уходит в пол. правда если оставить хоть на 10 минут, педаль становится каменной... то есть не держит(?).
у меня уже 2 аварии было из-за тормозов. больше не хочу.
на сервисах руками лишь разводят и банально советуют прокачать... в сотый раз. мож ее помыть тогда? :-D
а если черьезно, то в чем может быть проблема?
спасибо!
al_nikolaev
7heaven писал(а):
хай! :cool:
Варианты из жизни:
1. Копейка, без вакуумника; на скорости более 30 км пропадали передние тормоза - кривые тормозные диски, сила удара диска по поршням суппорта превышала усилие ноги. Причем биений не ощущалось.
2. Семерка. Педаль в пол, а торможение слабое. Замена ГТЦ -2 раза, вакуумник - 2 раза, передние суппорты. Итог - регулировка длины штока педали тормоза (2-3 мм). Не полностью открывались отверстия для подачи ТЖ из бачка.
7heaven
al_nikolaev писал(а):
7heaven писал(а):
хай! :cool:
Варианты из жизни:
эт понятно....
но у меня же не постоянно плохие тормоза, а периодически - то хорошие, то плохие..
DenNaTaze
Разницу ногой ощущаешь между тем - когда нормально тормозит и тем когда нет? Если педаль тверже существенно когда не тормозит - надо копать вакумник. Может не в нем самом дело а где-то подсос идет?
Посадочные места смотрел?
7heaven
в том-то и дело, что разница ногой почти не ощущается. ощущения ноги одинаковые, а результат только по характеру замедления виден - либо машина клюет и нехотя тормозит (только передние схватывают), либо тормозит реко и без крена (тормозят по ходу все).
при торможении чувствуется незначительное биение на педали.
подсос чего? воздуха в вакуумник или в тормозную систему? ИМХО если в вакуумник, то как это влияет на то что отказывают именно задние? а если в систему, то тормоза работали бы СТАБИЛЬНО ПЛОХО, а не ТО ПЛОХО, ТО ХОРОШО...
а с посадочными местами вроде хорошо все. но проверю еще раз.
*Demon*
1. При прокачке тормозуха нормально вытекает ?
2. Как педаль нажимается на холодную и на горячую машину?
3. Есть ли биение руля при торможении?
4. Вакуумник не сифонит?
5. Утечка тормозухи есть?
6. Тормозуха одного вида залита?
7. Задние колодки в порядке?
*Demon*
+ Как вариант - на подьемник проверить синхронность торможения передних колес.
DenNaTaze
У меня на четверке как- то отказали задние тормоза - так я по динамике торможения это не заметил - только клевки и заносы появились. У меня подозрение что у тебя не только задние отказывают - но и передние - равномерно. Просто передние легче на юз хватают так как на дисках.
Почему так - не знаю. Я бы искал где-то в районе ГТЦ.
7heaven
СПАСИБО за РЕКАЦИЮ!
1. при прокачке тормозуха по разному вытекала
2. на холодную и на горячую педаль нажимается без ощутимо разницы
3. биение руля периодически и еле-еле ощутимо
4. как сифонит вакуумник? если оставить машину на 10 мин, то педальс становится каменной, заводишь - педаль сразу уходит. когда машина холодная, активное "качание" педалью чуть-чуть снипжает обороты двигателя. на горячем никак не сказывается. в то же время машина чуть-чуть тупит. мож есть незначительный подсос воздуха?
5. утечки тормозухи нет
6. тормозуха вся новая дот4
7. задние колодки новые - неделя им всего - поменял в процессе изысканий.
al_nikolaev
7heaven писал(а):
колдун новый. !
Как вариант. Проверь регулировку колдуна, может перекрывать ход тормозухе.
7heaven
под колдуном шайба, чтоб задние чуть раньше схватывали.
Кстати, заменил ГТЦ. поствил KRAFT. стало лучше.
DenNaTaze
По гололеду это не есть гут. Задние на юз - передние нет = занос жопы. Хотя если двиглом тормозить то ОК.
AleJar
Какая еще шайба "под" колдуном? Кто насоветовал?
Задние либо тормозят вместе с передними, либо не тормозят вовсе или частично. Ни каких раньше/позже там нет.
Регулируй нормальным образом. Для проверки проведи свои тесты с нагруженным задом (человека 2 помощней на заднее и полный бак + багажник. Если задние станут нормально тормозить - то 100% хреново нарегулирован колдун. Если нет, то что-то не так... Smile
7heaven
2 DenNaTaze уж лучше занос жопы и тянущий передок, чем занос морды и вся мафынка в канаве...
2 AleJar шайба под колдуном - имитация загруженности задка
DenNaTaze
Странная логика. Лучше чтоб ни то ни другое не заносило.
Как занос жопы позволяет избавится от заноса передка - я не очень понял.
А чтоб был занос жопы и тянущий передок нужно пользоваться исправным ручником. Кстати если умеючи, то можно в очень неплохие повороты вписываться по гололеду. Да еще кто то рекомендовал одной ногой жать на газ, другой на тормоз при входе в скользкий поворот.
7heaven
согласен!
а занос жопы это не спасение от увода переда. это меньшее из двух зол.
tdv
нашел вот интересную ссылку по регулировке тормозов.
http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Сегодня заеду в магаз прикуплю инструмент (нутрометр или как там)
и проверю все у себя.
Я на частично колодки грешил (тема моя на этой странице) а все оказуется не так просто в этом деле. Тем более что вакумник я менял и соответственно никакие зазоры я не проверял. И еще про ГТЦ порыл инфу, у меня АТЕ стоит, так вот чет народ их не особо жалует. Задавлю жабу, если получится Smile и наверное Лукас куплю. 1600р он стоит. Колодки Лукас уже куплены. Думаю через недельку напишу что и как, так как колодкам время на притирку нужно. А может и пока менять их не буду.
7heaven
ТОВАРИЩИ!!!
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ.
СТАЛО ТЕПЛЕЕ И ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЧЕМ НА УЛИЦЕ ЖАРЧЕ, ТЕМ ХУЖЕ ТОРМОЗА. ДА И ДИНАМИКА МАШИНЫ В ЦЕЛОМ.
МОЖЕТ, ВАКУУМНИК?????
*Demon*
Блиин. Вакуумник всегда тупить на горячую будет, если неисправен. Что так и ездишь с проблемными тормозами, причину не нашёл ???
AlexYur555
Проверить или поменять шланг, идущий от вакуумника к (блин, забыл). У чела была такая фишка. Оказался шланг порван чуть чуть. А он уже себе вакуумник новый купил. Напомните, к чему идет этот шланг? Confused
7heaven
шланг идет от вакуумника ко впускному коллектору, откуда берет разрежение. за счет него собственно и усиляется торможение в вакуумнике.
вакуумник у меня новый. шланг вродь тож ниче, но попробую поменять ... на всяк случай..
7heaven
не.. не нашел...
более того недавно с поной нагрузкой ездил в межгород, так на скорости свыше 100 на жаре тормоза ваще как будто... карочи их почти нет... страшно.. Shocked
ну так мож в шланге дело? или сразу нах вакуумник менять?
*Demon*
Погоди, не надо не найдя причины менять. А вакуумник кто новый ставил ? Я не знаю как стержень называется которым вакуумник на ГТЦ давит, но он нормально выставлен ???
Тормозуха у тебя какая залита и давно ли? Не смешана она с другой тормозухой?
*Demon*
Вообще у меня тормоза в самом конце хватали, прям как у тебя ситуация была, но это после того как я вак поменял а тормоза не прокачал. Педаль нажималась почти в пол и только в самом конце тормоза слегка схватывали. Когда прокачивали тормоза столько воздуха и говна всякого вылезло, что глаза на лоб полезли. ПОСЛЕ ГРАМОТНОЙ ПРОКАЧКИ ТТТ (caps залип) всё просто супер.
AlexYur555
Можно его попробовать отрегулировать. Выкрутить на 1,5-2 оборота.
