semenoff
Где-то слышал или читал (не помню), что нельзя выключать двигатель пока работает вентилятор, у кого какие мнения на этот счет???
Leshek
Лучше этого не делать - может быть (теоретически возможен) тепловой "удар", проще говоря поведет головку. У меня вот например в салоне стоит принудительный включатель и летом по приезду в гараж обычно включаю сам вентилятор, что б температура немного упала.
Himik
во-первых температура упадёт только в радиаторе, а в движке как была и останется.
во-вторых можно запитать цепь управления и питания вентилятора напрямую от АКБ, чтобы работал когда зажигание выключено. тогда машину заглушил, а он крутить будет, пока датчик не вырубит. так на десятках вроде сделано (точно не помню).
Fragesteller
Himik
У меня так сделано. С завода.
andb
это потому что без реле сделано.я не глу шу пока работает вентилятор.20 30 секунд роли не играют
Гарик?
Fragesteller писал(а):
Himik
+1, но это новшество появилоось недавно, по моему вместе с рожковыми предохранителямии
лучше не выключать... пусть помпа гоняет тосол.
но и так нечего страшного нет, тепловой удар может быть лишь при температурах около 100 градусов и при кипящем моторе
Otto Frija
Модель жигулевской электропомпы в студию!
Shish
Otto Frija
можно поставить от газели электропомпу, проблем нет
Fragesteller
А где там было про электропомпу?..
Leshek
Насчет "не выключать" человек явно имел ввиду двигатель, а не вентилятор с помпой. А мысль про электропомпу интересная. Very Happy
Otto Frija
Ну извиняюсь, раз про движок, недопонял. Но тут проблемы: это не всегда удобно, и все равно не решит проблему теплового удара.
Вряд ли идея с электропомпой интересна. Охлаждение все равно не закипит после выключения движка. Тут лучше сварганить систему, как у Рено-Символа: вентилятор без зажигания на медленных оборотах продувает моторный отсек еще некоторое время после остановки движка.
Vovochka
Что дают несколько градусов нагрева в допустимой зоне? Как хотите - не понимаю Confused
Shish
Otto Frija
у силыча на сайте смотри, такая система есть.
