А676РК
По рассеяности потерял крышку бензобака от ВАЗ 21114 (двигатель 1,6, 16 клапанов). В неё судя по отверстиям с внутренней стороны был встроен какой-то клапан (может предохранительный от чего-то). Точно такой в магазине не оказалось, купил обычную крышку, от девятки (десятки).
Можно ли ею пользоваться или надо срочно искать родную?
По справедливому замечанию UDima заголовок поправил. [paravoz]
UDima
Авто: 099i & 101
это не крышка лючка, это пробка.
Давайте называть вещи своими именами (с)
cugra
Авто: Мото : Вело
ИМХО на новых матрёнах пробки как на Калинах стоят, так они рублёв 200 стоят
wasd
Страно а у меня пробка с новья на шнурке привязана как её моно потерять а?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
wasd писал(а):Страно а у меня пробка с новья на шнурке привязана как её моно потерять а?
В ванной?
wasd
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Отверстия с внутренней стороны?
А можно по подробней. Машина Евро - 2 или 3. У меня никаких отвертстий нет.(машина евро 2), они появились после того, как съездил на ТО1 в Ростокино
, два маленьких отверстия по краям с внутренний стороны (маленьким сверлом) в заказ - наряде прописали:"ремонт развоздушки топливного бака 0,2 часа".
А676РК
Машина Евро-3 (номер контроллера не смотрел ёще, но когда подключал борткомпьютер решил что Евро-3 по форме колодки диагностики. Внутренняя чясть пробки из белой пластмассы, и по круку дирочки, диаметром 2-3 мм.
(точнее не помню так особо её не разглядывал, я же не думал что потеряю. )
paravoz
kapvv
Авто: ВАЗ-21104
Крышка бензобака в новых машинках снабжена перепускным клапаном, когда разряжение в баке становиться больше допустимого, клапан пропускает воздух во внутрь. Только эта хрень нифига не работатет, поэтому на ТО (Alex 21114) сделали дырки на крышке - теперь бензобак свободно общается сс внешней средой
А вообще клапан нужен для соответствия каким-то нормам Евро, то ли 2, то ли 3.
to A676РК Крышка от девятки подойдет, надо отверстие проделать только, чтобы бензобак дышал
А то может нечайно и расплющить бак
bee
сорри за тупой вопрос?)) а где конкретно дырки делать?
спасибо))
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
kapvv
А с чего взял, что клапан не работает?
И при чём тут нормы выбросов? Обычный предохранительный клапан. На машинках с 1,5 мотрами предохранительный клапан ставился в магистраль м/у б/баком и адсорбером.
Сверлят отверстия тупые "мастера", чтобы клиент не компостировал мозги по поводу шипения при откручивании пробки. А всё потому, что ВАЗ не сподобился написать в мануале, что это шипение, для машинки с системой улавливания паров топлива - норма.
Aleks21114
Говорите чтоб бак дышал?
И в пробке делаем отверстия.
Ну чтож, а теперь читаем что написано в устройстве автомобиля ( евро2):Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
У меня на заправке эта крышка в руках развалилась. Собрал назад, но не уверен, что правильно. Вчера вынул все внутренности вместо сверления дырки. Посмотрим как будет.
Ты не мог бы в списке своих машин пробелы вставить
. Из-за списка вся левая часть страницы съехала вправо.
Дюжина
Aleks21114
Фигню написали в этом конкретном случае.
Чрезмерному повышению/понижению препятствует предохранительный клапан, это он сообщается с атмосферой, а двухходовой стоит перед адсорбером.
На машинках с 1,6 предоранительный в пробке б/бака. И непонятно, он дублирующий или единственный.
А-у-у... Кто-нибудь это знает?
