Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Братья, такая ситуация.
Поджирает масло, от замены до замены (10 тык) уходит на долив около 2-х литров.
Нет, я против ничего не имею, но слегка напрягает, вдруг не уследишь...
Есть подозрение, что от температурного режима (105-110 градусов, 9-ка, инж, 2000 год ! ) пришел конец МСК (почти 6 лет пашут
Вопрос ?1: Забить или ремонить?
Вопрос ?2: При возможном ремонте думаю поменять МСК, кольца, прокладки, сальники (интересно, они там есть? ).
Что еще нужно поменять?
Надо ли после этого регулировать клапана?
Т.к. работы буду делать на сервисе, то не хоцца разводилова.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Фермер Тэд писал(а):Надо ли после этого регулировать клапана?
А как связана замена колец и регулировка клапанов? Это же тебе не как в подвеске - поменял что-то, делай развал-схождение.
Фермер Тэд писал(а):от температурного режима (105-110 градусов
А почему у тебя такая высокая температура? У меня не выше 90. На 95 вкл вентилятор.
твм
Фермер Тэд
Фермер Тэд писал(а):(105-110 градусов
У тебя, что Евро-2 чтоли, надо перепрошить.
Фермер Тэд писал(а):При возможном ремонте думаю поменять МСК, кольца, прокладки, сальники (интересно, они там есть? ).
если деньги не лишние начни с МСК, а дальше посмотри.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сергей 22 писал(а):Фермер Тэд писал(а):Надо ли после этого регулировать клапана?
Да я в моторе не бум-бум, поэтому и спрашиваю
А при замене ГРМ, новый надо по меткам выставлять - это может отразиться на расходе топлива?
Почему температура такая, незнаю, зимой покупал, до срабатывания вентилятора дело не доходило.
По весне думал вентилятор не работает, менял датчик температуры, толку ноль. Что один, что второй датчик рабочий - вентилятор включается при достижении красной зоны (130 градусов). Так и забил на это. :-|
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
твм писал(а):Фермер Тэд
Нинаю, мож и Евро-2.
А МСК поменять сколько стоит? На бочке 100 грина было, а на 9-ке сколько?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Фермер Тэд
чиниться езжай в хорошую станцию, из тех, что указаны у тебя в приложении к сервисной книжке. там разводить не будут. даже какую-никакую гарантию дадут.
а насчет вентилятора... можешь временно поставить борткомпьютер с диагностикой и выставить температуру включения вентилятора оттуда. бк можно одолжить у друзей, а можно и в магазине на пять минут (я только проверю, совпадают ли фишки, я залог оставлю, не беспокойтесь),
а можешь подъехать в сервис со сканером, тебе оттуда поправят.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gender-male писал(а):а насчет вентилятора... можешь временно поставить борткомпьютер с диагностикой и выставить температуру включения вентилятора оттуда. бк можно одолжить у друзей, а можно и в магазине на пять минут (я только проверю, совпадают ли фишки, я залог оставлю, не беспокойтесь),
ИМХО после того как комп снимешь, все будет по старому.
Купи комп, не пожалей денег. Он тебе еще не раз пригодится.
