Stans
Двиг 1300, озон, контакрная система зажигания.
Когда разгоняюсь, нажав газ до конца, но не совсем в пол, то при достижении 3000 бороттов или чуть больше машина немного вздрагивает, тяга немного падает, и потом продолжает разгоняться. Что бы это могло быть?! ДО 3000 нормально разгоняется.
Psychogenic
Вздрагивает, видимо, при открытии второй камеры. Переходная система (?).
Иванов Валера
На всем протяжении разгона педаль газа находится в одном положени?
Stans
Да, педаль держу.
lomond
Кромка дроссельной заслонки в закрытом состоянии должна упираться в регулировочный(упорный) болт. По-видемому она уже упирается в стенку диффузора потому и заедает, что вызывает провал при резком её открытии под действием пневмопривода вторичной камеры. Если привод механический, то посмотри дополнительно тяги на наличие люфтов. Переходная система не успевает должным образом обогатить топливнуу смесь. Проверь настройки. Удачи!
Stans
А на холостых заслонка и первичной и вторичной камер должны быть полностью закрыты по-моему?!
Serge!
На озоне да, на солексе нет....
Stans
Как оказалось - вся хрень была в том, что цепь то ли не доходила, то ли переходила на 1 зубец от нормы!!!
