Shelemeh
Встроенный звуковой процессор AC Processor II с декодером Dolby Pro Logic II, подстройкой временных задержек сигналов и виртуальным пространственным корректором для адаптации звука к салону любого автомобиля. Регулировка нижней частоты фронтальных, центрального, тыловых каналов (ВЧ фильтры): нет фильтрации/50/80/120 Гц. Регулировка верхней частоты канала сабвуфера (НЧ фильтр) 50/80/120 Гц/выключение. Выходная мощность 4 х53 Вт и 6-ти канальный линейный выход.
2-х канальный линейный выход без регулировки баланса фронт/тыл с регулируемым уровнем и высокочувствительный RDS-EON тюнер с 24 предустановками, 2-х канальный вход AUX (RCA).
Регулировка контрастности, функция сохранения дисплея, выбор цвета подсветки клавиш.
Полное управление 5.1-канальным декодером DVH 923 без DVC 923.
Выбор входного сигнала AUX, позволяющий подключить звуковой выход комплекта Hands-Free ко входу AUX центрального аппарата.
Пульт ДУ, крепящийся на рулевую колонку, в комплекте.
? Мощность максимальная 4 х 53 Вт
? Процессор DSP/управление DSP 3-х полосный эквалайзер
? Уровень сигнала предусилителя 4 В
CD
? ЦАП 24 бит
? Цифровой фильтр (кратность) 8
? Диапазон частот 5-20000
? Коэффициент гармoнических искажений 0,01 %
? Отношение С/Ш 100 дБ
? Динамический диапазон 96 дБ
Тюнер
? Диапазоны приема тюнера AM/FM
? RDS/EON функции Есть
? Количество станций в памяти 24
? Автоматический поиск станций Есть
? Управление цифровым радио (DAB) Есть
? FM избирательность 70 дБ
? Частотный диапазон 30-15000 Гц
? Переходное затухание между каналами 35 дБ
Дисплей
? Тип дисплея Жидкокристаллический
? Цвет дисплея Голубой
? Цвет подсветки клавиш изменяемый
? Регулятор освещенности дисплея Есть
? Регулировка контрастности Есть
Разъемы
? Выход предусилителя 3 RCA
? Выход для сабвуфера Нет
? Входы AUX
Общие сведения
? Съемная панель/сигнализация/код защиты +/-/-
? Рабочее напряжение 14,4 В
? Функция управления чейнджером Есть Функция CD-Text Есть
? Пульт ДУ Есть
? Размеры ШxВxГ 17,8x5x15,5 см
? Масса 1,7 кг
? Цвет панели Алюминий
PANIG
Да супер, что тут еще скажешь!
Маринер
Обычная голова, когда то была топовой. Есть баги с выдвигающейся панелькой. Проц там не совсем такой как в альпе...
ЗЫ. Новую такую не найдешь (почти), за три года они все стали сильно Б/У Smile. И кстати МР3 не читает.
Shelemeh
на щёт мп3 да мне все равно можно и так записать 15-20 песен и слушать она старая ?! ну ей 1 год а стояла она 2-2.5 месяца я когда на рабочую машину сел мне её дал начальник новую спустя время я её снял и поставил галимую просто в газели если сапрут жалко будет
Shelemeh
ну народ не ужели что не кто её не приобретал
Маринер
Слушай, не мучайся и покупай. Там хоть и нет МР3, но она всяко лучше очень распространенных тут дешевых представителей клар, дживисов и сонек с пионами.
Shelemeh
так я её КУПИЛ вот и хотел узнать о ней побольше
dezruptor
В смысле если "пацаны" одобрят, то будешь наслаждаться звуком, а если нет? То что делать тогда?! Shocked
Shelemeh
вооо я про то что если она фуфло то я её ставить вообще не буду пойду да куплю другую
dezruptor
Маринер
Гы-гы, с такими вопросами тебе и пролежнь выше крыши.
Shelemeh
ну зачем так эти пролежнь я вообще не когда не брал и не буду брать
Shelemeh
причём я спросил про саму магнитолу а не про фирму которая особого значения не имеет
ALIGAN
Нормальна "башка",но что бы она "раскрылась" нужно потратить деньги на хороший фронт и уси +качественные межблочники,аккустические провода-а это гораздо будет дороже чем твоя Клара;иначе не было смысла ее брать-проще Пион с пингвинами.
Shelemeh
Пион с пингвинами Smile а с уси какой лучше взять да и ещё вопрос такой какой лучше взять 5 канальный типа 4 на колонки и 1 на саб или на саб лучше отдельно брать
ALIGAN
Уси надо брать для этой башки не дешевле 80-100$ за канал,для саба отдельно,соответсвенно фронт от180- 200$ и выше,каждый компонент должен соответствовать другому.
