Foontik
Поварачива ключ зажигания загораются лампа Масла АКБ и(!).Но нечего не происходит.
BONJO
Foontik
А ничего не происходит - это как? Стартер не крутит чтоль? Если постоянно горит (!) - проверь тормозную жидкость!
У замка зажигания три положения, 1-выключено (лампочки не горят), 2-включено (горит лампочка АКБ и масла), 3- крутит стартер (до пуска горят АКБ масла и (!), после запуска двигателя - (!) гаснет)! - это так, на всякий случай, вдруг недокручиваешь ключик Smile Smile Smile
Favorit 112
Бензонасос качает?
BONJO Smile
Foontik
Да бензаносос качает,бывало и раньше такое ключ повернёшь тишина, пару раз туда сюда ключом поделаешь и машинка завилась.
BONJO
Скорее всего замок зажигания глючит (контактная группа)! Цена вопроса 450 р.!
sanyk
Очень похоже на плохой контакт с реле стартера. Буквально пару дней назад сам так искал причину- резко бросил сцепу,дернулась машина и заглохла. И отказалась заводиться. Все лампы на приборке горят,предохранители целые-оказалось спал провод на реле стартера(каким образом?) Одел обратно,намучавщись с попаданием в колодку-в итоге машинка стала веселей заводится.
Foontik
Very Happy Где находиться реле стартера.Какой проводок надеть надо??
Пара & 3 кола
На стартере сверху :-D
Кир-кук
А может быть и втягивающее не втягивает.
Попробуй заводить отвёрткой.
Пара & 3 кола
Кир-кук, респект!
Я в своем предыдущем посте про втягивающее и сказал....
На втягивающем частенько фишка "отваливается"
Кир-кук
Кир-кук, респект!
А они 100-пудово защитное реле сейчас ищут Smile !
Да, кстати, от отвёртки может не завестись - бендикс до маховика не втянулся, но стартер в одиночку крутить будет.
Если надо ехать, то только с толкача, чай не АКПП у нас стоит :-D
Пара & 3 кола
Кир-кук, респект!
Ага! :-D
