ДЕН
почему-то начала трястись педаль сцепления. Кто знает почему? Ответы интересуют конкретные и правильные. И долго ли с этим можно ездить?
твм
ДЕН
каков вопрос таков ответ когда трсется при нажатии или просто на холостых?
Само сцепление работает нормально?
если нормально посмотри крепление педали.
Через И-нет ведь не видно и неслышно.
Сергей 22
И не говори. 8-)
Вопрос из разряда: Я умер. Отгадай чем болел?
Storm
ДЕН писал(а):
Кто знает почему?
Потому что машина сломалась!
Достаточно конкретно?
Boriskin
Во всём виноваты АЛИЕНЫ Smile
Levski
скорее всего, либо тросик кончается, либо диск сцепления.
Storm
Smile Smile Smile
Короче, посоветуем подтянуть тросик или заменить сцепление в сборе на Сакс! 8-) Smile
Levski
SACHS, кстати, оч. мягкая сцепа - на любителя... я себе сейчас в качестве эксперимента поставил... Luk жестче...
Anjey454
если я правильно понял, то при переключении передачи, при выжиме сцепления педаль колбасит?да?......тогда возвожная причина поломка одной или нескольких пружин диска сцепления....в этом случае "встать" можно в любой момент...
...но хотелось бы знать остальные симптомы - ведёт, не ведёт, переключение мягкое или с хрустом......
слава
Почти что моя тема...
твм
если пружинка выскочит и попадет куда надо то сцепление просто перестанет выключаться.
Anjey454
твм
именно это у меня потом после такого симптома и случилось.............
ДЕН
тряслась педаль когда на нейтралке стояла. чуть нажмешь-биения не чувствуется. Проездил так 4 дня потом сцепа стала проскальзывать. Итог" диск и выжимной умерли
