cpan21103
Вопрос к владельцам зеркал от завода ООО "Завод Автокомпонент"
http://www.zavodavtocom.ru/zz/tm/ru/index.php?t=photo&p=photo&id_parent=6
Раньше название у них было Завод Зеркал.
Кто-нибудь разбирал их? У меня на очень плохой дороге они немного дребезжат. Хочу вскрыть и устранить. Стал слышать после шумоизоляции салона при открытых стеклах.
Связывался с заводом ответили как вскрывать. Привожу их ответ:
У нас был дефект - вибрация зеркального элемента. Но мы его исправили давно.
Года три назад. Про то, что НАШИ зеркала издают дребезг, слышим первый раз.
Зеркальный элемент можно снять, вставив широкую (а лучше что-то негнущееся металлическое напоминающее линейку) отвертку под нижнюю длинную сторону зеркального элемента. Аккуратно нажать снизу вверх. Зеркальный элемент выщелкнется из тросового механизма регулировки. Но:
1. очень большая вероятность сломать механизм регулировки 2. эта операция ничего не даст, т.к. дальше разобрать ничего нельзя. Эта операция служит для замены неисправного зеркального элемента.
Вот и боюсь вскрывать. Может кто уже устранял дребезг?
Fridrich
У меня счас такие стоят, правда, ничего не дребезжит.
А вынимать зеркальный элемент, как я понял, надо по аналогии со штатным - таам тоже есть вероятность его сломать.
Если честно, не совсем понятно, что там может дребезжать, может, провод подогрева обо что-нить цепляет?
