Журавлев Д.В.
Ёб, меняли вчера с другом резинки переднего стабилизатора, и,
при постановку оного на место, сорвали эту самую нижнюю
левую шпильку :ooo:
Матов было много...
Кое-как высверлили обломки, зафигачили туда подходящий болт.
Вопрос!
С внутренней стороны болт вставить не удалось - мешает пружина, поэтому сделали снаружи с двумя гайками... - какие могут быть последствия?
Вроде все плотно сидит, ничего не гремит и не болтается... Confused
_Pat_
Ну и не парься, все ОК.
Журавлев Д.В.
А вдруг отвалится? Shocked
Leshek
ЗЫ, ну раз боишьси - замени рычаг. Very Happy
OldStudent
Езжу с болтом и не парюсь по этому поводу, наоборот, даже - более уверен в прочности болта, т.к. шпилька отвалилась на НОВОМ рычаге при попытке подтянуть -> замена рычага на новый не поможет 8).
kia
Нихрена там не отвалится...
Только надо было дырку побольше сверлить, чтобы болт вставить.
У меня все на болтах хз сколько времени. Недавно, после хорошей перестановки, от лонжерона шпильку срезало, потом ч-з 20км вторую.
Поставил тоже на болты (но тут метода другая). Буду снимать нижний патрубок радиатора на другом лонжероне срежу шпильки и на болты посажу и, сдвоенный стаб поставлю.
PS когда ставят сдвоеннный стаб все шпильки меняют на болты (сразу или по мере отрывания).
Журавлев Д.В.
Всем спасибо, успокоили! :cool:
Буду ездить и не париться! Very Happy
lyl8000
даже если отвалится - ничего страшного.
я вообще с оторванным стабилизатором ездил осень зиму и весну.
ничего. живой.
Журавлев Д.В.
ничего. живой.
Я знаю, что это не криминально, но...
Ну уж нафиг, я не любитель ездить с какими-либо,
даже мелкими и не опасными, несправностями! 8)
Alexey_05
а накой хер резинки менять на годовалой машине? А болты - это нормально - счас запчасти гавно - будешь часто теперь их менять.
Журавлев Д.В.
Alexey 05
А на тот, что резинки - говно. За 8 месяцев от них ничего не осталось. Просто так же не полез бы я?
Alexey_05
Сызрань...
