LexxTor
Авто: 21120
нужно ли снимать панель приборов в салоне чтобы добраться до радиатора отопителя с целью его замены (в книге написано - нужно, а мастера на СТО говорят не нужно)?
или просто снимаем шумку впереди справа, жабо, и корпус (не знаю разбирается он или нет....)
2112 16кл. февраль 2003г.вып.
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Отопитель новый или старый?
Если новый, то всё со стороны двигателя. Достаточно просто.
LexxTor
Авто: 21120
как разобраться-то?
авто 2003 г.в. февраль!
новые отопители по-моему с сентября идут?
на блоке управления вентилятором есть авто, 1-3 режимы - если это о чем-то говорит...
alexchep
Моя машина март 2003, разбиралось только со стороны двигателя
LexxTor
Авто: 21120
LexxTor
Авто: 21120
а там корпус пластмассовый вентилятора/радиатора как снимается?
alexchep
Он там на саморезах и пистонах. Пришлось почти полностью разбирать под капотом, чтобы добраться до печки.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
какая наф разница
какой год и какой отопитель
добираться до радиатора всегда со стороны моторного отсека
внутри салона делать вообще нечего
штудируем мурзилку !!!!
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
LexxTor
Авто: 21120
LexxTor
Авто: 21120
у меня как оказалось немного другая конструкция...
всё разобрал а как вытащить-то сам радиатор?
там вакуумник мешается...
позже скину сюда фото с мобилы!
p.s.: вентилятор у меня там совсем другой...
циллиндрический какой-то...
не такой как на фото отчете одного из форумчан
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
LexxTor
LexxTor писал(а):там вакуумник мешается...
надо снимать вакуумник вместе с педалью, недавно меняли мне радиатор наблюдал за процессом....
alexchep
Когда у меня меняли печку, вакуумник пришлось немного отжать и радиатор вылез. Так что обошлись без снятия вакуумника
LexxTor
Авто: 21120
а как его отжать?
там есть гайка под ключ на 17, типа её открутить и готово?
svl103
На форуме 24 лет
На предмет отжать вакуумник - не знаю. У меня машина 2001 года и он перекрывает печку конкретно - точнее места крепления патрубков ОЖ - хрен до хомутов доберешься. Поэтому я его снимал. Сначала откручиваешь две гайки ГТЦ, выводишь тормозные трубки из фиксаторов и отводишь ГТЦ в сторону. А далее ныряешь под торпеду и отворачиваешь гайки крепления кронштейна педали тормоза. После чего после нехитрых манипуляций вакуумник с педалью тормоза выходит со стороны моторного отсека. Далее можешь делать с радиатором отопителя все что хочешь.
alexchep
У меня делали вдвоем. Один тянул выкуумник, другой радиатор. И все вылезло. Только надо тянуть аккуратно, чтобы вакуумник не выдернуть.
LexxTor
Авто: 21120
а вот интересно из-за чего начинает течь отопитель?
Locky
Из-за качества радиатора, они по-моему не паянные, а пресованные что-ли, ну и когда избыточное давление в системе охлаждения... Пробка допустим херовая....
svl103
На форуме 24 лет
У радиатора боковины пластиковые. У меня с одной стороны треснул.
LexxTor
Авто: 21120
