abama
Неделю назад купил новую Калину. Поскольку привыкал к новой машине, смотрел на спидометр, чтобы обкатать. Но в результате в запарке в пробке воткнул первую передачу где-то на скорости между 15-20 км/ч.
Машина дернулась, что-то где-то хрюкнуло, но вроде бы поехала. Сейчас вроде все нормально, кроме проблем уже описаных в форуме: иногда туго включается первая с места(на скорости очень мягко) и приходится ждать несколько секунд между нажатием на сцепление и включением задней.
Нет ли у кого опыта, на какой скорости можно безопасно переходить со второй на первую?
MisterJack
я на такой скорости вторую втыкаю обычно... хотя первая в полне нормально... можно вполне еще разогнать до 30км/час
OlegVg
abama писал:
1 скорость для троганья с места.
2 скорость для езды с минимальной скоростью.
Со 2 на 1 никогда не перехожу при движении по асфальту. Такая необходимость возникает только при движении по рыхлому грунту (песку, снегу).
xz
Ну вообще, сцепление если не резко бросать,
то сразу почувствуешь в первые доли секунды,
что передачу надо сменить (в зависимосмти от ситуации).
Ни чего плохо не должно случиться, двигатель оборотистый,
но в предь не допускайте такого,
опредиляйте по движению авто
какую передачу нужно, учитывая дорожные условия.
Старайтесь все чувствовать через сцепление, все чувствуется через эту педаль, она главная, поймете ее - поймете машину, а она Вас.
