Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Должна ли светится лампа ближнего света на панели приборов(ну обозначающая что он включен-как дальний синим цветом),в правом нижнем углу зелёным цветом,а то не пойму,ехал тут на такси,а у него подсвечивается зелёненькая лампа,да и у соседа тоже светится,так что какие мнения по этому поводу о други!!!
aviatorrr
Anklav
Чего :ooo:
Anklav писал(а):Вот такая загогулина!!!
Разгогуль до утра, иначе не поймут чё ты хочеш сказать
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
paravoz
Anklav писал(а):Должна ли светится лампа ближнего света на панели приборов
нет такой лампы. есть лампа габариов и дальнего света. других ламп для света в приборке нет.
Tetrogrammaton
Да нет,просто видел как при включении клавиши на ближний свет,у людей включается символ(светится зелёным,а при дальнем у меня типа всё гуд,синий цвет на символе)на понели приборов в виде символа ближний свет!!!
Tetrogrammaton
paravoz писал(а):есть лампа габариов
Может она подсвечивается зелёным цветом,вообщем Х З,как говорится как оно там работает о други!!!
paravoz
Еще раз попорядку: ничего не включил - ничего не горит; включил габариты - загорелся
зеленый символ габаритов; включил ближний - ничего не меняется (в плане индикации); включаем дальний - загорается
синий индикатор дальнего света.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
paravoz писал(а):Еще раз попорядку: ничего не включил - ничего не горит; включил габариты - загорелся зеленый символ габаритов; включил ближний - ничего не меняется (в плане индикации); включаем дальний - загорается синий индикатор дальнего света.
точно так же
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
paravoz писал(а):включил габариты - загорелся зеленый символ габаритов;
, и вся комбинация засветилась, и сами габариты спереди/сзади, и подсветка всей средней консоли, и блок стеклоподъемников, и лапочка бардачка (если открыть).
Следующей темой предлагаю обсудить колпачки на нипелях колес. У кого хром, а у кого простые, и как это влияет на скорость.
UDima
Авто: 099i & 101
работает так же
Некоторые переделывают так, чтобы зелёный значёк в правом углу панели горел при включении ближнего.
Последний раз редактировалось: UDima (27 Ноября 2006 09:56), всего редактировалось 1 раз
paravoz
Глебаня писал(а):Следующей темой предлагаю обсудить колпачки на нипелях колес
а что, можно. у меня хром, как правильно их снимать? а еще я их когда с 2114 перед продажей скрутил, то пред тем как на 21104 поставить помыл их силитом
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
paravoz писал(а):Глебаня писал(а):Следующей темой предлагаю обсудить колпачки на нипелях колес
а что, можно. у меня хром, как правильно их снимать? а еще я их когда с 2114 перед продажей скрутил, то пред тем как на 21104 поставить помыл их силитом :-) :-)
Вот тут у некоторых руль бъет, может это как раз колпачками связно? :D
Глебаня
rual писал(а):Вот тут у некоторых руль бъет,
Однозначно! Если с одной стороны хром, а с другой простой колпак нипеля - бить будет пострашному. :-D
SergM
Авто: 21102, 1118
UDima : Некоторые переделывают так, чтобы зелёный значёк в правом углу панели горел при включении ближнего.
А по-моему очель логично. Горит подсветка приборов - значит горят габариты. Зеленая - ближний, синяя - дальний. А на всех ли панелях можно так переделать? Кто делал - отзовитесь.
paravoz
SergM писал(а):А по-моему очель логично. Горит подсветка приборов - значит горят габариты
а по-моему не очень. подсветку днем не видно - можно забыть выключить. а ближний вечером и так видно (ну никак с габаритами не спутать) а при выключении зажигания он гаснет - остаются габариты, вот о них лампа и напоминает.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А у меня БК-12 ругается, если габариты (ПТФ) забыл выключить...
Мне не нравится, что задние ПТФ сблокированы с ближним светом и с передними ПТФ без ближнего не включаются. Переделать вроде несложно...
paravoz
Fox103 писал(а):Мне не нравится, что задние ПТФ сблокированы с ближним светом и с передними ПТФ без ближнего не включаются. Переделать вроде несложно...
зачем это надо. задних слепить задними ПТФ????
Глебаня
paravoz писал(а):зачем это надо. задних слепить задними ПТФ????
+100
В сильный дождь, туман - это я понимаю, а для слепоты заднего в ясную ночь, иль когда вечереет? Некультурно такие товарищи делают.
paravoz
Fox103
не понял с первого раза суть проблеммы. с передними ПТФ без ближнего все работает. если конечно все ставилось на заводе.
paravoz
Tetrogrammaton
Так она когда должна светится то правильно,после включения габаритов или ближнего света,у друга включается после ближнего света,а у меня вообще ни когда её небыло,так что надо посмотреть её на досуге!!!
