zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Это по той, которая сверху у правой стойки движок держит. Посмотрел -- порвана фхлам. Как менять? Надо ли вывешивать двигун или нет? Надо менять все в сборе или только резинки? Трудно их запрессовывать? И есть ли некие "крутые производители" для сего девайса, по-лучше , по-хуже? В поиске - пусто, в мурзилке - алкогонично. Если можно -- поподробнее.
ВАЗ-2112 1,5 16V Neptun
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
По моему там просто открутил и назад новую прикрутил, не надо ничего вывешивать...
DarkCat
Авто: civic
она ваще пачти у всех порвана.
можно не париться особо.
zaЙЧeg
Но, видимо это не зер гут? для какого-то фига она стоит?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
меняется довольно просто, только ключик на 15 нужен. Лучше конечно вдвоем, когда будешь новую прикручивать, второй толстой отверткой засунутой под нижнюю подушку должен будет чуть приподнять двиг. Просто проще будет прикручивать..
DarkCat
Авто: civic
а как правельно называется это деталь, чтоб в магазе спросить?
ато чота я тоже задумался.. поменять штоле...
Vlad B
DmitryFrolov писал(а):Это по той, которая сверху у правой стойки движок держит. Посмотрел -- порвана фхлам. Как менять? Надо ли вывешивать двигун или нет? Надо менять все в сборе или только резинки? Трудно их запрессовывать? И есть ли некие "крутые производители" для сего девайса, по-лучше , по-хуже? В поиске - пусто, в мурзилке - алкогонично. Если можно -- поподробнее.
Здесь была недавно тема...
Главное придерживать отверную квадратную гайку что внутри арки за локером, иначе шляпа.
У меня тоже порвалась с месяц назад, особо не напрягает.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
DarkCat писал(а):а как правельно называется это деталь, чтоб в магазе спросить?
Опора двигателя - так и называется, цена вопроса 450 р. за штуку, недавно у себя обе поменял! Рвутся они из-за резких стартов, если любиш быстро трогаться советую поставить доп. опору двигателя, нагрузка на опоры существенно снизится и дрыгатель не бутет "прогибаться" так сильно, соответсявенно и морда так сильно задираться не будет! Короче относительно дорого мне обошлось - 450*2 (штатные опоры) + 550 доп. опора = 1700 с работой! Но менять надо, иначе детонация на кузов замучает!
Mpak
По-правильному, задняя опора двигателя, в народе - "гитара".
Mpak
BONJO писал(а):DarkCat писал(а):а как правельно называется это деталь, чтоб в магазе спросить?
То о чем тут идет речь, это задняя опора двигателя (она же "гитара"), стоит всего одна и только на 12-ом движке.
zaЙЧeg
чего-то про доп. опоры много разззззных отзывов и за и против, так что.... всем респект за отзывы. просто чудо-сервисмены 400 запросили за ее замену, ну я и решил посмотреть чего да как. Ничего хитрого не нашел, были сомнения по поводу того как двиг опустится и подниму ли я его потом. Надо поменять, все же должна она быть целехонькая. В основном трогаться стараюсь плавно, но состарой сцепой были проблемы так что были и резкие рывки и т.д.
Вот еще интересно --- переднюю тоже пора менять , думаю, наверное в том же состоянии, но до нее без ямы не доберешься видимо. Так ли?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
2 ключа на 15 и новая гитара. Меняется безо всяких проблем и помошников. Менять надо в сборе :)
2 Mpak
На 12-х движках
2 "гитары" одна сверху, вторая снизу.
zaЙЧeg
>> to Angelier
Он имел ввиду то, что задняя одна и то что тока на 12-хе.
А все же переднюю можно так заменить , без ямы?
Mpak
zaЙЧeg
Заменил... Так и не понял -- за что в сервисе просили 400???
