Iscander82
Проблема следующая. Появился люфт (угловой) между фланцем переднего карданного вала и самим валом (в шлицевом соединении).
Слышны щелчки при трогании с места, кресновины не люфтят. Нужно ли устранять или это не смертельно ?
Владимирыч
Любые зазоры сверх допустимых приводят к дальнейшему увеличению износа, в данном случае не только шлицевого соединения...
Alexey_05
шлицы разобъет. Но я не уверен, что шлицы. Прошприцуй для начала. Да и много чего кроме крестовин звякать могет.
Iscander82
Люфт руками чувствуется. И еще вопрос. Насколько я понял из мурзилок, шлицевое соединение допускает осевые смещения.
Владимирыч
Так и есть.
miha
Оно для того там и находится.
