Serg_403
Проблема такая.
При постановки машины на сигнализацию, стекла автоматически закрываються (точнее раньше закрывались).
Сейчас закрываеться только левое. В ручную из салона закрываються оба нормально - следовательно проблема не в плохом контакте.. А в чем может быть проблема?
Кто нибудь сталкивался с анологичной проблемой.
Angelier®
Либо проводка от модуля закрывания стекол... либо сам модуль...
Favorit 112
Serg_403, а какая сигнализация?
Messer
Блок дожима стеклоподъёмников ставится в разрыв провода, который идёт от кнопок (голубой и голубой с чёрным). Следовательно возможно неисправен блок. Но блок прекращает подачу напряжения на электроподъёмник после прекращения пульсации тока в цепи это происходит при подъёме стекла до отказа. Если туго двигается стекло в направляющих , то возможно блок сразу отключается "думая", что стекло поднято до конца!
Xpert
Serg_403
А что за блок?
Messer
В основном да. Но бывают и другие варианты.
