Ulan
Всем привет! Подскажите кто че может...
Вчера утром завел машину, с полтыка, (21074) все как всегда нормально... прогревается...но примерно через 3 минути- бац и резко заглохла!!!! Я не понял нихера, начал пробовать снова и снова- но результата нет! Я подумал, что это бензаносос- поставил новый- опять не помогло!Че ж за хрень то такая, так внезапно заглохла, странно както!!!???
Какие будут советы ребята?Куда лезть, где искать?
Lednik
ж0сткая резина
искра есть?
бензин качается?
8-)
Polluks
Проверить наличие искры.
Нет - датчик холла,комутатор и питание на нем ,катушка.
Ulan
Polluks писал(а):Проверить наличие искры.
хм... поробую...
с работой этой-нихрена не успеваю...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
А мож бензин кончился.
Может бегунок в трамблере.
Ulan
[quote="Женя 21063"]А мож бензин кончился.
Может бегунок в трамблере.[/quot
не, бенза пол бака... а контакты вроде чистые...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
у товарища была такая ситуевина.
не знаю, что там точно было, но он говорит, что в бензине оказалось 50% воды и один цилиндр заржавел
(не знаю как ему после этого верить). и еще гоорил, что клапан прогорел..
вобщем вроде делали ему капиталово. (и через 3 месяца почему то опять делали капиталово (уже тут не знаю что у него случилось))
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Ulan писал(а):Всем привет! Подскажите кто че может...
Офигеть можно, а чего такой конкретный вопрос? :-D
Как тут ответишь? Машина не заводится? Что для этого надо?
Смотри наличие искры, если есть значит ищи почему не поступает смесь. Чудес не бывает, если работала и вдруг заглохла, значит что-то сломалось.
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
[quote="Ulan"]
Женя 21063 писал(а):А мож бензин кончился.
у тебя контактное, получается?
Ulan
lyl8000 писал(а):у товарища была такая ситуевина.
Ну ты успокоил....
Ща отец ковыряется с машиной вроде искры нет...
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Люди...как когда-то меня учил один человек...если машина не заводится, то может быть только ДВЕ причины:
1. Либо нечему гореть.
2. Либо нечем поджечь.
Всё. Точка.
А уж дальше....
