Sherhan
Привет соседи!
Возник тут вопрос, как на высокой торпеде добраться до щитка приборов с целью намотки километража. Какие там нужно болтики откручивать и чем его собственно крутить - нужен электромотор?
deicider
С коробки с датчика скорости откручиваешь трос, зажимаешь в дрель и мотаешь.
Sherhan
deicider писал(а):
датчика скорости
Поисчу, мотать по часовой или против стрелке?
service
нех спидак скручивать Sad
твм
Sherhan
Если намотать надо немного то Sherhan абсолютно прав, в какую сторону мотать попобуй пальцами крутни и если стрелка скорость показывает туда и крути. Осторожней с оборотами если прибор зашкалит то потом будет показывать погоду в африке.
А если надо сильно изменить пробег то надо снять щиток приборов и иголочкой осторожно передвигая колесики с цифрами выставить тот пробег который нужен
Sherhan
Читай внимательно - не скручавать, а накручавать.
Sherhan
Поподробнее можно? Что открутить и как снять?
Akor
Проще тросик открутить от КПП. И в дрель.
твм
Sherhan
Машина карб с ВП так?
отворачиваешь два (или четыре) самореза крепления щитка приборов
подтягиваешь приборку на себя откручиваешь трос спидометра выдергиваешь колодки проводки и все видно.
Sherhan
Вот еще - как много оборотов нужно давать на тросик, чтобы его не того 8-)
твм
Sherhan
смотри выше
контролируй по стрелке, не превышай максимальную скорость.
где-то км 180
Sherhan
Инжектор, панель высокая.
Там торпеда, если мне память не изменяет, состоит из трех частей, а именно - сам каркас, верхняя накладка панели и пластмасовая накладка щитка приборов, совмещенная с бородой (одна деталь). Так вот как открутить третью по счету деталь мне что-то не ясно. Смутно с 21083 припоминаю, что третья деталь прикручена ко второй, но как разобрать, что-то не вспоминаю Sad
твм
Sherhan
Высокая или евро?
Спидометр электронный?
Тогда нужен программатор в москве он стоит около 2000 р.
Sherhan
твм писал(а):
Высокая или евро?
Высокая
Циферный, старой модификации.
твм
Sherhan
тогда смотри внимательно на сам щиток
этого ничего трогать не надо.
щиток снимается отдельно.
Sherhan
Surprised Surprised Surprised
А как тогда добраться до самой приборки?
Мне кажеться моя твоя не понимай немного 8-)
твм
Sherhan
http://www.autoladamsk.ru/files/VAZ-21083-99.pdf
на ВП можно почти как на НП стр. 191 и далее.
Sherhan
твм
Так и думал
Спасибо за ссылку Drinks or Beer
