klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Т.е. как не снимая радиатор отопителя почистить его от листьев которые залетели и видать там тусуются куда дует вентилятор при открывании заслонки на 24-26-28 или на полную. Включаешь холодный воздух дует в 3 раза больше на 2 скорости, а когда через печку то как будьто на А включено. Фильтра салона не было впринципе и я думаю туда вниз все же залетели листья... зимой мерзнуть не охота если будут опять -30 морозы.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Есть "вариант", хотя сам не пробовал. Шланг или тонкую гофру заправь сверху (с улицы) через воздухозабор и соси! Тока пылесосом соси, листья они наверное невкусные.
klerk
Как то извращенно уж очень
тем более я уже все собрал после чистки, а вот через некоторое время всплыл вопросец.
Глебаня
Видимо, только новое вскрытие покажет.
KSemen
Ткая же проблема, вот думаю если вентилятор печки в обратку влючить, что б он выдувал.
