Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Пришла пора менять масло. Думаю промыть движку как
следует - промывкой на 200 км, обычной промывкой, снять клапанную
крышку, поддон, в общем по полной.
Тока подскажите - как заодно вентиляцию картера почистить ?
Заранее спасибо.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Снимаешь крышку, переворачиваешь вверх ногами, там болтик под ключ на 10. Болтик отворачиваешь, снимаешь маслоотделитель (несколько перфорированных пластин) и моешь.
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
И это все ?????? Просто рад
D_Garry
Авто: RMII
Когда снимешь пластины - будешь не рад
Я их капитально оттирал. Лучше всего скипидаром! но тяжелые отложения без механического воздействия все равно туго отходят, так что смачивать и тереть, смачивать и тереть...
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Может проще новые пластины купить?
D_Garry
Авто: RMII
Девяточка писал(а):Может проще новые пластины купить? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Да найти их вроде как проблематично. К тому же не та это запчать, чтобы сразу новую надо. очистить просто до состояния, чтобы перфорированные отверстия все чистые насквозь были - и всего делов. Эта пачка пластин собрана на штыре (типа заклепанном). Я их все снял и мыл по отдельности, предварительно отмочив, как уже упомянул, в скипидаре.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тоже так думал, но в продаже не нашёл. А отмывать их гиморно, лучше обжечь из шайтан-трубы!!! (ШТ-паяльная лампа)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Флакон ацетона и средних размеров кисть, лучше жесткая, помогут однозначно. Еще желательно снять заклепку и разъединить слои сетки друг от друга.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч, когда я снял, то начал думать о том что пора домой. потом взял очистителоь карбюратора (higear) и за 15-20 минут отмыл их. правда пришлось потоксикоманить, воняет страшно
injected99
Авто: Lacetti
и как часто надо таку процедуру проводить? у меня машинке 2 года и почти 80 тык
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Как у основания будет все в г**не, смело проводи процедуру или регулируешь клапана, вообщем когда крышка будет снята по необходимости, а не отнече делать.
injected99
Авто: Lacetti
Вот что я хотел услышать, спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Короче, делать мне нечего, сниму почищу
Шутка, дел дофига, но заодно и это сделаю
diman93
Авто: корейские кеды
tank писал(а):Как у основания будет все в г**не, смело проводи процедуру или регулируешь клапана, вообщем когда крышка будет снята по необходимости, а не отнече делать.
Поставлю вопрос по другому
При каком пробеге у вас была засрана вентиляция картера?
AND517
При пробеге 120 тыс. я ее снял, разобрал, посмотрел как устроена
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
и собрал обратно. Грязи не было вообще. Машина все время ездила не синтетике.
