Artem36
Позовчера поставил бесшумные замки птимашевские + болты бесшумные. Не мог не нарадоваться, весь вечер дверями хлопал. Сегодня два раза замечал, что моя дверь не до конца закрыта, стал смотреть - ё-маё. Опять косяк. Если дверь тихонько рукой закрывать - все нормально, если хлопнуть посильней - она не закрываеться, только на первое положение. Если со всей дури хлопнуть она вообще не закрывается, даже отпружинивает назад. Это замки виноваты или болты?
тут недавно тема была про бесшумные замки. надо было там и спрашивать. а не начинать новую тему с таким непонятным и похабным заголовком. Тема закрыта.
BONJO
Может руки виноваты? НАХЕРА ХЛОПАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ???
Artem36
Это не ответ. Еще есть варианты?
Матреха
открути замок и закрути еще разок..подрегулируй
ANDYS
Который на стойке кузова!
lawyer
В какую сумму обошлись и сколько времени потратил на установку?
Artem36
lawyer
240 р замки + 45р болты, точно уже не помню, с ударной отверткой около часа времени.
PS
Ну я имел ввиду не со всей дури конечно, а так, при полностью открытой двери её посильней толкнуть.
SuperFly
Там собачка есть которая защелкивается и не дает назад отпрыгивать двари, вот что-то с ней наверно, можел смазки лишку напихал...
Parus
Artem36
Только не вздумай открутить сам замок на двери и закрыть её!!! Я об этом уже писал.
lawyer
Этот комплект на каждую дверь?[/quote]
Artem36
lawyer
В смысле это общая сумма или надо умножить на 4?
Artem36
lawyer
Два замка и четыре болта. Соответственно на 4 двери надо еще 2 замка т.е. еще 240 р.
Artem36
Ну ладно, рабочий день закончился пора домой. На сегодня всем пока.
lawyer
Дешево то как надо заморочеться на выходных, спасибо за объяснение.
paravoz
Вот тема про замки. вторая подобная не нужна.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96515&highlight=
