Scaglietti
Всем привет!
Сегодня поменял топливный фильтр, поставил Питерский "Биг-фильтр" из нержавейки(для Шнивы). Такие кстати поставляются на конвейер ВАЗа.
Закралось сомнение, правильно ли поставил новый фильтр. Поставил стрелкой к правому борту а/м, если смотреть по ходу движения а/м.
Правильно?
Ради интереса разрезал старый фильтр, блин, оказался весь грязный. Теперь буду менять не через 30 тыс., а через 15 тыс. км.
paravoz
на моторах 1,5 - стрелка от пассажира к водителю
1,6 - от водителя к пассажиру.
Shandorr
Scaglietti писал(а):
Правильно?
Слуш..а ты его чем резал? Ножевкой?
Я как то застремался...подумал что он из-за искры (металический корпус)..вспыхнет еще в тисках то Smile...
И еще...я вот заметил, что зимой особо они (фильтры) ржавеют тока влет..(корпуса) так что их надо чаще менять..а то прогниют по корпусу..и вуаля...
М еще Smile..гайку крепления фильтра замаж пластилином (техническим) во время другой смены фильтра..этот пластилиновый "нарост" сковырнешь пальцами..а под ним - чистенькая не ржавая гаечка! Приятно откручивать! Smile
Lev_Ig
Scaglietti
30 тыков Surprised Surprised Surprised насколько мне известно его надо менять каждые 15 тыков, лично я меняю все время вместе с заменой масла, т.е. каждые 10 тыков. Топливо сами знаете какое...
paravoz
по сервисной книжке 30 тык.
Lev_Ig
Спорить не буду, возможно, просто давным давно не заглядывал в эту книжицу, считаю что не такие большие деньги стоит фильтр, чтобы экономить из-за качества нашего бензина...
paravoz
ну там где я заправляюсь - 15 тык еще не пробег для замены фильтра.
Lev_Ig
Ну не знаю, где ты заправляешь, я тоже заправляюсь на одной заправке - свечи в идеальном состоянии, так что топливо на той заправке гуд, но все равно считаю, что лучше почаще такую вещь как фильтр менять, да и свечи тоже (меняю по 10 тыков).
paravoz
вообще это вопрос очень спорный. да у нового фильтра сопротивление потоку топлива (в случае с воздушным - воздуху) - меньше. но его незабитые грязью поры пропускают больше мех частиц, а это не есть гуд. загрязненный (заметь не забитый насмерть) при незначительном росте сопротивления пропускает пыли меньше (правда тоже не значительно). как обычно палка о двух концах. поэтому за неимением возможности провести все замеры и ресурсные испытания полагаюсь на рекомендацию завода в случае с топливным фильтром, а воздушник меняю раз в 20 тык - у нас в челябе пыльно очень.
в этом мы похожи. Very Happy
Lev_Ig
Лано спорить не будем, все равно каждый останется при своем мнении и будет делать дальше все так же.
Drinks or Beer
Scaglietti
Спасибо! У меня двиг. 1.6, значит я правильно сделал.
Кстати, ставил методом "научного тыка". Из одной трубки идет грязный бенз.-значит до фильтра,из другой чистый бенз.- после фильтра. Так и поставил стрелкой от водителя к пассажиру.
Scaglietti
Резал обычной ножовкой, но сначала слил весь бензин.
Т.к. корпус фильтра из нержавейки, то ржаветь он не может. Laughing
Grinya
Для Особо одаренных. А где находится этот фильтр? Вроде в районе бензобака.
paravoz
ведь знаешь, а спрашиваешь
Grinya
Просто я ни разу не менял. А на ТО мне почему то тоже не меняли. Вообще то мне и ТО делают за 40 минут. Кроме масляного фильтра ничего не меняют.
Гомер Симпсон
Всем привет!
Правильно?
1) Ты его поставил правильно.
2) Топливный фильтр на 10 семействе меняется на каждом ТО, то есть через 15 тыс км
peper
я вообще все фильтры меняю при каждой смене масла (10тык)
