nicavero
Порылся в поиске про ХХ. Разное прочитал. И вот возник вопрос, а ответа не нашел. Влияет ли показания ДК на ХХ при холодном и горячем двигателе?
Motistuta
тоже интересно
surik93i
нет не влияет, если дк исправен.
хх корректируется изменением угла зажигания
Motistuta
а если не исправен, то влияет чтоли Surprised
Boriskin
влияет ИМХО
если ДК снять то соответственно угл зажигания измениться и система перейдёт в аварийный режим работы, бензина будет жраться докуя но и тяга возрасёт Shocked Соответственно если изменяются углы то и с хх могут быть проблемы
ВСЁ ИМХО, ЕСЛИ СКАЗАЛ ЧУШЬ ЗАПИНАЙТЕ НОГАМИ 8-)
nicavero
Читаю много, но с выводами сегодня что то торможу. Для нормальной работы двигателя и нормальных выхлопных газов ДК д.б. горячим. Логично предположить что пока ДК холодный, его показания не учитываются, тогда что вместо него?
Если ДК уже горячий, то его показалия должны влиять на длительность импульса впрыска для поддержания уровня кислорода в отработавших газах (т.е. на Х.Х. как я понимаю). А если ДК сдох и контроллер его показания не учитывает, то что тогда с ХХ? В норме или плавают?
Boriskin
непарься, залей прошивку с отключёным ДК Smile
одним датчиком меньше - проблем меньше
nicavero
Boriskin писал(а):
влияет ИМХО
так вот почему у тебя максимальная скорость 168! Smile Шутка. Я не понял, что сам сказал выше, а что сказал ты? Confused
Motistuta
плавают и ещё как и ваапще тупит и провалы. Всё испробовал, а потом
и Фсё
Boriskin
не 168 а 173 Smile
см.выше :cool:
nicavero
и что потом, ТО проходить как все? :-D Не хочу... 8-) Хочу всё знать! :cool:
Motistuta
nicavero писал(а):
Boriskin писал(а):
влияет ИМХО
если ДК снять то соответственно угл зажигания измениться и система перейдёт в аварийный режим работы, бензина будет жраться докуя но и тяга возрасёт Соответственно если изменяются углы то и с хх могут быть проблемы
так вот почему у тебя максимальная скорость 168! Шутка. Я не понял, что сам сказал выше, а что сказал ты?
во даёте Smile Smile Smile
Motistuta
nicavero писал(а):
и что потом, ТО проходить как все? Не хочу...
раз в 2 года и так можно Smile
Boriskin
Настроишь СО и пройдёшь....
у тя что гайцы будут смареть твой ДК?
у меня ДК ваще нет.....
nicavero
на телеге ездишь... Эх, Boriskin...
Boriskin
быстрая чот телега 8-) :-D
Motistuta
Boriskin писал(а):
быстрая чот телега
как ты умудрился разогнать со 168 до 173????????????????????? :-D
Boriskin
вёслами подгребал :-D
nicavero
Ну и чего ха-ха? Вы лучше фото Абхазии посмотрите, флудеры... 8-) http://foto.rambler.ru/users/nicavero/4/
nicavero
Вот узнаю, а вам не скажу... 8-) Может ещё подскажет кто...
Motistuta
Smile Smile Smile Smile :-D :-D :-D :-D Very Happy Very Happy Very Happy
но фотки классные, твои вроде?
Boriskin
ничо так Wink
nicavero
Мои. Но не все выложил. У меня ж, не как у Boriskin`а, не сервак... А фотографии 380 штук... 8-)
