ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
При нажатии на тормоза слышно как колодки ходят? Так и должно быть? Что то я пееред дальней поездкой стал слишком мнительным. И еще при сильном нажатии на тормоз по капотом шивелится все что там связано с тормозами правда все на болтах и хорошо прикручено.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Что то я пееред дальней поездкой стал слишком мнительным.
Да уж.
Цитата:И еще при сильном нажатии на тормоз по капотом шивелится все что там связано с тормозами правда все на болтах и хорошо прикручено.
Покачай суппорта от руки и увидишь. Небольшой люфт допустИм. Самое главное, проверь, как тормозной шланг сидит в зажиме на стойке. Если слабо, то может вылететь на хорошей кочке и перетереться о колесо. И не услышишь и не почуствуешь ничего. Пока тормозить не начнешь.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
ser1 писал(а):При нажатии на тормоза слышно как колодки ходят? Так и должно быть? Что то я пееред дальней поездкой стал слишком мнительным. И еще при сильном нажатии на тормоз по капотом шивелится все что там связано с тормозами правда все на болтах и хорошо прикручено.
Вот и у меня после замены задних тормозных цилиндров хруст сзади слышен.Разобрал,думал пружинки прижимные послетали,ни фига, все нормально.
ser1
Понял. Если тормоза есть значит все в ажуре. Если разгерметизация, лампочка сразу загорится. Это понятно. просто переживаю. Уже наверное 2/3 знает что я в Сибирь собрался ехать, вот очко и прыгает.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если на нашей авто будешь ко всем звукам прислушиваться - вообще никуда не уедешь
Но чтоб себя успокоить - проверь как суппорта прикручены, если недавно колодки менял, может винтик какой недокрутил. В любом случае, если что - будет прогрессировать стук, а подтянуть и в дороге недолго.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ser1 писал(а):Что то я пееред дальней поездкой стал слишком мнительным
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
DenNaTaze писал(а):Если на нашей авто будешь ко всем звукам прислушиваться - вообще никуда не уедешь
Да уж это точно
