M_X_M
Всем привет!
Ваз 21083
Во время работы двигателя на холостом ходу слышан металический стук в левой стороне если стоять лицом к лобовому стеклу. Как будто маленькие молоточки стучат ... при том звук НЕ постоянный, а через определенный интервал. 5 сек. тихо 2 сек. СТУК. Так как машину только , что купил б/у меня мучают смутные сомнения... поделитесь опытом, ЧТО ЭТО может быть и на сколько страшно.
Заранее всем откликнувшимся спасибо, за потраченое время.
olg2004
Авто: планируется
а мну постоянно стучит - как дизель блин... жду когда отвалится ...
mig-13
Авто: ВАЗ
есть вариант,что регулировочная шайба клапанов неровно стоит (или сама косая или что-то попало при регулировке). во время работы двс она вращаеться, изменяя зазор клапана, отсюда переменный стук.
Motistuta
вполне вероятно, что помпа. ремешок грм проверь. ну там натяг и износ.
Boriskin
Авто: Лексус
Ну как уже подметили наверняка клапана....
У меня похожий звук ток резонатор прогорел, как будто внутри одни гайки летают
Motistuta
Boriskin писал(а):Ну как уже подметили наверняка клапана....
так ведь если слева, клапана та прям перед мордой
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):Ну как уже подметили наверняка клапана....
Дык, наш таз непредсказуемая штука, стучит слева, а проблема справа
Motistuta
Boriskin писал(а):Дык, наш таз непредсказуемая штука, стучит слева, а проблема справа
тож верно, уж если колбасит так по полной
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
У меня уже 2 месяца как "гайки летают"
, если сзади не подойти и за выхлопную не взяться, то на ХХ такОй звон стоит...
А я так в Абхазию ездил 8-)
Motistuta
nicavero писал(а):А я так в Абхазию ездил
рисковал немного
Boriskin
Авто: Лексус
nicavero писал(а): У меня уже 2 месяца как "гайки летают"
Та же хрень, + труба возле штанов всё разваливаеться.....
резонатор я се уже взял, да вот ЭСТАКАДУ НЕМОГУ НАЙТИ ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ
Motistuta
Boriskin писал(а):Та же хрень, + труба возле штанов всё разваливаеться.....
у нас в любых гаражах эстакада есть за 3-40 рэ в час :cool:
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):А я так в Абхазию ездил
рисковал немного
и ещё рисковать буду... :-D на будущий год в Питер! 8-)
Motistuta
nicavero писал(а):и ещё рисковать буду... на будущий год в Питер!
с таки глушаком в Питер не пускают
, тока если ваапще его снимешь
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):и ещё рисковать буду... на будущий год в Питер!
Блин! Из-за этого менять?!? Не буду! Пока не развалиться :cool: ему всего два года... Молодой ещё! Пусть пенсию зарабатывает...
Motistuta
nicavero писал(а):Блин! Из-за этого менять?!? Не буду! Пока не развалиться ему всего два года... Молодой ещё! Пусть пенсию зарабатывает...
ДОРОГУ МОЛОДЫМ БЛЯ :-D :-D :-D
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):Блин! Из-за этого менять?!? Не буду! Пока не развалиться ему всего два года... Молодой ещё! Пусть пенсию зарабатывает...
да пошире, ПОШИРЕ :-D :-D :-D
