Девяточка
Форумчане, прошу помосчь :
Зазор на двери (причем на одной из четырех) и так был далек от идеала, а после шумки вообще стал безобразный. Вроде как слышал,
что это исправляется какими то шайбами . Вобщем подскажите, плиз
Sad Sad Sad
yurka
да я на своей сам офигел когда вывесил домкратом переднее колесо почувствовал что дверь передняя хуже стала открыватся .вот фотки до поддомкрачивания http://photofile.ru/users/dis2114/1424289/31144588/ и в момент когда машина приподнята http://photofile.ru/users/dis2114/1424289/31144589/ , это ж апупеть как играет кузов
Сергей 22
А че подсказывать, подкладывай шайбы под место крепления двери.
Девяточка
2Сергей 22 : дверь придется снимать? справлюсь в одно лицо ? Confused
Сергей 22
Если дверь снимать, то ИМХО одному трудно будет. (я дверь не снимал, но предполагаю что она не легкая). Друга позови.
d007
У меня другая проблема - слишком близко дверь к замку подходит - даже чирикает слегка Sad Че в этом случае делать, петли стачивать?Smile
-=Worm=-
Дверь снимать не надо, если подлжишь что-нибудь типа пенька то и один справишься, открутить нижний болт крепления петли и суй между кузовом и петлёй, т.е. на болт петлю (ответную часть) , шайбу и в кузов.
Tank
По стойке кувалкой поддай.
aviatorrr
Девяточка
Ужас и у девяток счас тоже ета проблема появилась Sad
Я на своеё поднимал дверь домкратом :cool: тока на новой яб не рескнул
Motistuta
Девяточка
Много шайб не суй, попробуй сначала одну. Делал с друганом и пивом. На один час от силы не спеша.
