Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Значит так машина ВАЗ21102 2000 гв, вчера при поездке по городу заметил одну особенность и (или) глюк в работе блока САУО (ситуация температура установлена на 22 градуса, отопитель в режиме АВТО): если поставить заслонку в положение на обдув стекла то воздух идет холодный, в остальных положениях теплый! Для успокоения был поставлен эксперимент: положение рычага управления заслонкой в полжение - обдув стекла, рычажок температуры в крайнее правое положение - горячий воздух дует как и положено. Объясните мне это так и должно быть или где?)))))))))))
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
учите физику
за 5 класс
теплый воздух всегда вверху
холодный внизу
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Andrewlawer писал(а):если поставить заслонку в положение на обдув стекла то воздух идет холодный, в остальных положениях теплый!
автоваз уже в который раз обманул физику
Glan
Chip 'n Dale типо)))
v00d00 писал(а):автоваз уже в который раз обманул физику
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
в крайнем правом положении задатчика температуры горячий воздух подается во все сопла...
...в других положениях задатчика и при различных направлениях потока на лобовое всегда подается небольшим напором холодный воздух...описано в матчасти!
Glan
А ты центральные дефлекторы сними и посмотри на чудо-конструкцию от АВТОВАЗа и все сразу поймешь.
Andrewlawer
Спасибо actv за ответы, пойду далше голову ломать!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
народ, а как это сопло снять центральное? в мурзилке написано, што надо какието болтики открутить... не нашел я там болтиков!
И еще вопросик...
У меня упала иконка, точнее часть от нее... развалилась и упала в воздуховод, который дует на лобовое стекло (посередине примерно) сначала видна была, но под рукой не оказалось ничего, штоб достать, решил домой приехать и пинцетиком аккуратненько достать... но когда приехал домой - ее уже не видно было... туда наверное провалилась...
Так вот как теперь ее достать от туда? не снимать же торпеду? Может кто подскажет, если я сниму центральную решетку воздуховода, от туда как нибудь можно будет пролезть?
Stacid
moonchild писал(а): ...в других положениях задатчика и при различных направлениях потока на лобовое всегда подается небольшим напором холодный воздух...описано в матчасти!
у альтернативных блоках климат контроля тоже так?
достал холодный воздух в рожу.
