Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Уважаемые! Есть ли щуп из коробки под капотом??? Как проверить уровень масла там без ямы?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Уважаемые! Есть ли щуп из коробки под капотом??? Как проверить уровень масла там без ямы?
В новых коробках есть, в старых нет (проверяется блин пальцем)...
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Behtya 2114 писал(а):Уважаемые! Есть ли щуп из коробки под капотом??? Как проверить уровень масла там без ямы?
Пихаешь руку между адсорбером и возд.фильтром вниз , нащупаешь кольцо и тяни.
Motistuta
dembel97-99 писал(а):Пихаешь руку между адсорбером и возд.фильтром вниз , нащупаешь кольцо и тяни.
ну да чуть повыше тока и вынимай щуп и смотри
vladich
Авто: spectra
всё правильно,повнимательней посмотри его видно должно быть(колечко такое пластмасовое)
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
колечко резиновое. и рука между адсорбером и тормозными трубочками не пролезает. адсорбер нужно снять.
vladich
Авто: spectra
gender-male писал(а):колечко резиновое
точно так
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Спасибо всем! Нашел, рукой полазил, всю исцарапал правда... Уровень вроде в норме!
u313
Если из-под машины не течет, то он и будет в норме, куда ему деваться!
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
gender-male писал(а):колечко резиновое. и рука между адсорбером и тормозными трубочками не пролезает. адсорбер нужно снять.
Я для этой цели взял электрод сварочный, с одной стороны загнул небольшой крюк, и вот таким вот образом рыбачу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HICOM писал(а):Я для этой цели взял электрод сварочный, с одной стороны загнул небольшой крюк, и вот таким вот образом рыбачу
А обратно как запихиваешь?
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
-=Worm=- писал(а):HICOM писал(а):Я для этой цели взял электрод сварочный, с одной стороны загнул небольшой крюк, и вот таким вот образом рыбачу
Присоединяюсь к вопросу.
HICOM
KY
-=Worm=-
так оч просто опять на крючке опускаю в отверстие это,а поскольку электрод давольна упруг, то обратной стороной крючка, при не большом усилии всё легко получается.
ну если уж на то пошло то с ямы он ачень легко достаётся, правда на ощюп.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Я не вижу проблем , наверно потому .что руки как крюки .Конечно не со свистом туда и обратно , не удобно всё таки .Но одной рукой справляюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dembel97-99
А у меня адсорбера нет, так там вообще красота! Хоть двумя руками лезь! :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):А у меня адсорбера нет, так там вообще красота! Хоть двумя руками лезь!
+1 :cool:
Motistuta
блин тоже всё хочу его отсоединить, так времени нету
