tazikzubilkin
скажите народ можно ли какую нить зубилу т.е. карбовую или инжекторную переделать чтобы она ездила на 80-м бензине?
Вот у моего знакомого шахид ездит на таком бензине дак я и решил тоже т.к. он его покупает по 10р.
gender-male
москвичи 2140 переделывали точно
зубилы не слышал. насколько я знаю, двигатель 1500 был получен путем расточки 1300, который в свою очередь был расточен из 1100.
стенки межцилиндровые дюже тонкие, выдержат ли детонацию?
tazikzubilkin
Извините за оффтоп:а разве на ВАЗе был двигатель 1100 ,я думал самый мелкий 1200.
Дак если камеру сгорания высчитать то детонации то может и не быть наверное ???
Storm
Именно 1100. А 80-ый не этиленовый? ИМХО, не стоит лить, ресурс упадет на глазах, и машина не попрёт, да и жор увеличится.
FUZZ 2115
Знаю тлолько что копеечные/шаховские движки на 80-й переделавали путем наложения второй прокладки в ГБЦ
Скобаристаныч
Экономия на спичках....дорого ездить на зубиле - продай, купи Волгу, на 76- ом зубила поедет не лучше баржи, а расходов на ремонт будет больше....
aviatorrr
Переделать можно но ездить ана не будет Sad
Немного не так растачивали только 1500 а 1100 блок по ниже
Predator
В начале долгого пути "зубил" так все и делали,бензин-то халявный .Две штатные прокладки и между ними аллюминивая. Всё работало вообщем-то работало ,щас вот только не знаю зачем это надо ,расход будет больше а кпд меньше .
Serduk
Бред 1100 нельзя увеличить до 1.5 100% не несите чушь.
Далее. ЧТобы перейти на 80й надо уменьшить СЖ - несколько вариантов:
1. Выбрать в ГБЦ необоходмый объём+довести - долго, к тому же не получится потом назад вернуть (хотя можно ГБЦ фрезануть).
2. ПОставить поршня другие - высота другая, или выборка под клапана побольше - опять под 80-й переход (не помню цифр).
3. 2 проклдки ГБЦ - самый колхозный и самый тупой Smile
В принципе роже что и в 1х двух случаях, только может прокладки выдавить. Я бы на 2й спсоб глянул.
ЗЫ а вообще поставь ГБО если хочешь экономии т.к. на 80м если НОРМАЛЬНО СЖ рассчитать а не потавить от балды 2-3 прокладки ресурс не уменьшится.
ЗЫЫ этилированный бензин сейчас идёт ВЕСЬ уж поверьте мне т.к. на НПЗ практику проходил в курсе что к чему - у нас просто 2 стандарта работают - новый, по которому нельзя юзать этилированный бензин, и старый - по которому можно.
Просто сейчас в 92й и 95й эго почти не добавляют - т.е в тех количествах, на которые можно ЗАБИТЬ - вместо них присадки от которых свечи рыжеют (этиловая присадка была моющей а заменител ей пока что не придумали у нас а за бугром дороговато Smile )
И вообще ТЭС (тетраэтилсвинец) не влияет на ресурс (скорее увеличивает чем уменьшает т.к. это немного ещё и моющая присадка а не тока антидетонационная) она сильно влияет на ЭКОЛОГИЮ а точнее увеличивает вероятность рака.
Так что вопрос экономии сомнителен "здоровье не купишь!" (c)
AleJar
с 2003 второй стандарт не действует. Запрещена продажа этилированных бензинов населению. Производство и юзание скромно не упомянуты...
Залей, зажигание попозжей да попробуй. Если попрёт, то и переделывать не фиг. А если нет - значит не судьба. Знакомый чувак в пятерку лил 76 и ничего. Не дребезжала. С премий "баловал" 92-ым. Smile
Сергей 22
Извращение это Sad
OSAvod
Да был такой мотор - 21081.
OSAvod
Читал, что Самарские моторы переделать под низкооктановый бензин технически невозможно.
OSAvod
Ничего подобного. Базовый мотор это 2108 (1.3). После него появляется 21083 (1.5) и 21081(1.1).
Еще на ОПП выпускали 21084(1.6).
tazikzubilkin
а у волги тогда какое двигло можно переделывать на 80-й бензин?
Значит для зубилы страшнее переделка на 80-й бензин,чем для шахи?
OSAvod
На Волге ничего ненужно переделывать. Выпускалась версия 402 движка с 76м бензином.
На зубиле переделка невозможна, а не страшней.
tazikzubilkin
Значит из ТАЗа только на классику можно переделывать на 80-й?
Jar
В инструкции к СКЕ-1 написано, что допускается переход на 80-й бензин без какой-либо переделки двигателя. Сам пока не пробовал и без острой нужды не буду даже пытаться.
С другой стороны стоимость СКЕ разницей в стоимости бензов придется покрывать довольно долго, причем расход 80-го наверняка будет выше, чем 92-го, ведь давить на гашетку для сохранения динамики придется сильнее.
Duche
Раньше у нас все ездили на карбовых 8-ках (1,3) на 76-м бензине - никто не жаловался. Данная марка бензина была халявной. Ставилось под голову 2 прокладки, а между ними еще одна алюминиевая толщиной 8 мм. На классике вообще один ездил на адской смеси из авиационного бензина с авиационным же керосином. Как такое выдерживал движок для меня лично большая загадка, т.к. что у одного, что у другого температуры горения очень высокие. 8-)
UBER
Все не правильно говоришь!
В принципе я ездил на данном бензине и ничего со мной не случилось (на ваз 2108 1,3 л). Но так как у меня МПСЗ, то я не типичный случай. Детонации у меня не было потому что занижены были углы на полной нагрузке. Но машина ехала конечно похуже и на низах и на верхах. Да к тому же я умудрился засрать этим дешевым бензином карбюратор.
Вообщем закончил я эти эксперименты.
Quasar
402 двигатель можно переделать на 76 бензин. Но она столько его жрет, что дешевле 95 заправлять ласточку Smile
HICOM
както не расчитал, кончился у меня бенз, один водила выручил залил мне литра полтора 80-го, до заправки 1-1.5 км. Так вот я прихерел разници ни какой по тяги не почуял, потом конечно залил 30 л 95-го, поскольку боялся последствий, ну вроде растояние было маленькое...
А шоховский движок переделывал путём увилечения камеры сгорания (октан то меньше) туао ставил две прокладки, и устоновкой зажигалки попозже, ни каких проблем.
талкнул на это сосед , он на автобусике ездит, 10 р продовал 80-й
OSAvod
Именно так. В перепрограмированный РПД можно лить 80й. :-D
dnoned
твм
tazikzubilkin
В свое время переделывали 5ку. Итог: с учетом бесплатной работы Экономия составила 1 коробок спичек в месяц
Расход топлива сильно увеличился и разница в цене заправки практически не покрывала разницу в расходе топлива. И мощьность падает.
Если хочешь экономии то тебе уже советовали возми ГБО при пробеге около 20 000 в год года за полтора окупится.
.[quote="tazikzubilkin"]а у волги тогда какое двигло можно переделывать на 80-й бензин? [/quote
402 карб надо менять головку для 80го она на 2 или три мм выше.
кстати первые 406 шли на 80.
