Сашок
Подходит владельцам десяток.
В багажнике, если поднять коврик, увидим в лонжеронах отверстия заглушеные резинками, а вверху под полкой отверстия в такой железной хрени(не знаю как назвать). Вынимаем заглушки из лонжеронов и закручиваем туда пластмассовый дюбель 7 мм далее в дюбель заворачиваем крючок(заранне купленный в строительном магазине) я закрутил 2 ближе к сидениям в коврике аккуратно прорезаем отверстия под крючки и натягиваем сетку к верхним отверстиям под полку.Все груз между сеткой и задним сидением, остальное свободно.Как вариант можно закрутить 4 крючка и прижимать груз к полу. Если кто подобное делал извините, но придумал сам в выходные, достал все летать по багажнику.Резиновый коврик пришлось снять,так как с ним вентиляция хуже, почувствовал после установки угольного фильтра.
