Dima34
Тусклая подсветка панели (регулятор яркости стоит на полную мощность)
Подскажите кто знает какие лампы можно поставить в приборную панель что бы подсветка была поярче ?
Машинка 2000г. панель старого образца.
Glan
Мандит чет. Проверь реостат который регулирует яркость подсветки, ну и контакты везде.
Dima34
Когда крутишь регулятор яркость меняется ...
Но всё равно хотелось бы поярче
Glan
а и неписал, что она не будет менятся. Все равно надо смотреть.
У меня также было. Панель ВДО. Вытащил резистор, зачистил контакты и вставил обратно, стало все нормуль.
Dima34
Хорошо попробую...
И всё же насчёт ламп большей мощности ?
Dima34
Хорошо попробую...
Locky
Dima34
старая механическая да чем, только если с помощью светодиодов, лучше ВДО-шную купи...
Dima34
А поконкретнее ?
Какие диоды и что еще нужно ?
UDima
Dima34 писал(а):
А поконкретнее ?
мощнее лампочки такого размера не продают, да и если продают, то панель поплавится.
А вот светодиоды (хорошая идея) в цоколе под панель продают (20-35руб/шт), нужное количество не помню, купи один, сними панель и поставь, посмотри насколько ярче, ну и заодно посчитаешь количество (оно отличается от того, сколько шт стоят на панелях с жк).
Светодиоды бывают разных цветов, если над панелью не колдовать, то бери белые или зелёные
Locky
Dima34
3-х вольтовые светодиоды белого цвета размером 3-5-10 мм и резисторы 1 кОМ примерно ... а как что дело фантазии... сам над старой не заморачивался, купил ВДО...
UDima
я набрал сломаных блоков управления ЭСП и попогрейки, в каждом блоке стоят зелёные светодиоды, которые работают от 12В. Теперь у меня валяется 14светодиодов, только руки не доходят воткнуть их в подсветку блока САУО и подсветить линейку заслонки отопителя.
Locky
UDima, а я наоборот все их выкинул из ЭСП попогрейки и т.д. тоже валяются кучей вместо них 3мм 3 вольтовые с резисторами поставил, не очень яркие они 12 вольтовые все-таки советую попробывать с 3 вольтовыми 8 мм ненаправленными светодиодами у них конусное углубление такое... , сам хочу заняться все руки не доходят...
