Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Что-то с задним правым колесом ...
Иногда возникает звук типа вжик-вжик ...
Посмотрел, вроде ничего не задивает ...
Сначало подумал глушитель ... потом вспомнил, что это не классика ...
Но на всякий посмотрел - всё Ок.
Steel_Rat
Авто: ВАЗ 2112, 2001г.
Посмотри может брызговик об колесо? У меня так было, при парковке задом в бордюр упрешся, он немного сползает и потом на ходу иногда подшоркивает.
Роман Торопов ©
Steel_Rat писал(а):Посмотри может брызговик об колесо?
Дак смотрел ... с колесом ничего не прикасается, даже защита (я на защиту думал).
Единственное что заметил, с вероятностью процентов 90 когда лежачего полицейского переезжаешь ... иногда на ходу ...
диверсия
бывет болты колесные в заднем колесе трут .
Роман Торопов ©
диверсия писал(а):бывет болты колесные в заднем колесе трут
Как это, чё-то не понимаю ...
диверсия
бывает кончиками об ручник задевают
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Можно еще посмотреть тормозной цилиндр. Когда рвется пыльник, он быстро забивается грязью и начинает подклинивать. У самого такое было. Долго не мог понять где подтирает, пока барабан не снял.
zara
у меня так болты тёрли тоже . снимай барабаны и смотри ,товарисчь правильно писал про ручник .часто такая ботва встречалась
rrecrutt
У меня тоже так было на загрузке полной (5 человек в машине + багажник). После первых 2000 км прошло.
