Noxius
Авто: 21103
Тока не смейтесь и не пинайте....
Уровень в поплавковой камере влияет на качество смеси....Человек утверждает что смесь богатая из за большого уровня бенза в камере...
Он прав или нет?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Как инжекторщик инжекторщику:
Влияет. Потому как давление бенза растет. Через одно и тоже сечение жиклера под разным давлением разное количество бенза. Поэтому если игла не держит машина захлебываться начинает.
Noxius
Авто: 21103
aviatorrr
Noxius писал(а):Уровень в поплавковой камере влияет на качество смеси....Человек утверждает что смесь богатая из за большого уровня бенза в камере...
Влияет но не так кодигорично если уровень ниже нормы то ето на качество влияет мало (при условии полностью исправного бензонасоса)
если уровень выше то смесь обогощается более интенсивно до тех пор пока уровень не окажется выше Распылителей главной доз системы затем если еще выше то смесь является переобагощенной и двигадель начинает калбасить не по децки
DenNaTaze писал(а):Влияет. Потому как давление бенза растет. Через одно и тоже сечение жиклера под разным давлением разное количество бенза
А ето сильно упращено
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Ну блин философ.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Noxius писал(а):Тока не смейтесь и не пинайте....
Он прав или нет?
да он прав!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Жа уровень влияет. Если уровень немного уменьшить, то качество смесь немного победнеет (НЕМНОГО не надо думать что на 30% уменьшится но это можно почувствовать по отдаче тачки на тапку).
Noxius писал(а):Человек утверждает что смесь богатая из за большого уровня бенза в камере...
А в этом он не прав. Уровень в камере поплавков на 2 мм ниже. Если он будет выше, то карб будет переливать. Ни о какой богатой смеси речи быть не может т.к. она будет ОЧЕНЬ богатая. Не заметить это трудно.
ЗЫ если богатая сместь. то надо не в поплавки лазать, а жиклёры поменять и винт качества (если богатая на ХХ) покрутить!
