Casper
Хочу поделиться радостной новостью - наконец-то ликвидировал сверчка, достававшего меня уже года два!
В этом году перед поездкой на юга решил твердно - убрать все высокочастотные звуки по кузову и обшивке салона...
21113 - понятное дело дверь багажника, это довольно просто.
Спинки задних сидений - тоже известная фигня, тоже довольно очевидно.
А вот зло@#$чее поцыкивание в левом ухе особенно при движении по неровному асфальту или гравию... ну никак не мог поймать!
Уже и приятеля просил меня покатать, а сам там с фонендоскопом в дверях лазил Smile
И вот вчера догадался - ЭТО ДЕТСКИЙ ЗАМОК!!!
в верхнем положении он трет металлом по металлу, пластина по пластине, в итоге мерзкий звенящий звук.
В общем одеваем изоляционную трубочку на этот крючек и наступает щастье! Smile
А главное, он доступен снаружи, и ничего не надо снимать.
З.Ы. "детский замок" это такая штучка... в общем откройте заднюю дверь и поищите под замком двери небольшой "тумблер", вот это он... Сссука... Smile
Glan
у меня такая лажа была... тоже блин всю машину излазил. Случайно нашел.
Zold
Спасибо! такаяже ерунда!
vingod
Remus-XXX
А его снять можно как нить!? А то СЦУКО заипал!!! САМ ОПУСКАЕТЬСЯ!!!!!!! Несколько раз чуть ручку двери не сломали!!!
Zold
Если не нужен, попробуй изоляционную трубочку потолще или приклей, чтобы не опускался.
KOLESO23
А как победить спинки задних сидений и оставить возможность снять лючек для длинномеров?
Кстати тут трут про короткоходную кулису и шум от штатной кулисы - у меня на штате никакого шума от кулисы нет. Хоть какое-то щастье!
stelsb
Не преживай, это временное Smile
Moggucci
Casper, респект! С замком понятно. А задние сиденья как победить? Где и что там нужно тюнить, чтобы не скрипело?
