BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Заменил себе салон на Pilot со всякими там поддержками и регулировками, в числе бонусов идет попогрев и спиногрев
Как правильно будет подключить его? Может штатное решение, типа передних противотуманок или БК есть? Машин 2114, комплектация "норма".
PS:В инструкции машины упоминается про предохранитель для подогревателя сидений, который идет якобы в жгуте проводов... хз где это
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Подключай к + прикуривателя через доп. предохранитель т.к. питание подаётся только при включеном зажигании (если не переделано)
tdv
а бы отдельно протянул, что в принципе и буду делать.
PS прикуриватель по разному у всех, у меня штатно работает при выкл.заж.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тяните как хотите, но чтобы при выключеном зажигании жопогрейка не работала т.к. сгореть машинка может! Случаев масса!
Xpert
Свой человек
По штатной схеме. В люксовых 15-ках ведь она есть.
Boriskin
Авто: Лексус
Смареть схему и тянуть с чя...
Для включения грейки я бы поставил блок от 10ки...
К зиме такое как раз себе замучу
BoTar
Ну так может кто нибудь сказать точно есть где нибудь и где штатные разъемы для подключения? По схеме есть, но где именно интересно...
Xpert
Свой человек
Имхо в районе прикуривателя. А вообще смотреть надо конечно же...
