oilmann
Недавно поменял местами колеса задние с передними. Руль, при езде прямо, стал отклоняться от нормального положения и машину тянуло влево. Я поменял шаровые и отбаллансировал передние колеса. Тянуть стало немного меньше, но все-равно достаточно чувствительно. Сегодня на даче поменял передние колеса местами. И машину потянуло в другую сторону (вправо)!!! Визуально никаких грыж на колесах не нашел. Баллансировка идеальная. В чем дело? До перемены колес местами грешил только на сход-развал. Теперь не знаю что и думать... Confused
Поможите кто силен в колесных делах...
Motistuta
oilmann
на какой скорости, шпильки все на месте, чем ступица закрыта?
oilmann
На любой скорости, ступица закрыта пластмассовым штатным колпаком. Ты про какие шпильки? Confused
Motistuta
на которые колесо вешается пока не прикрутил основными болтами
Motistuta
а зачем менял-то. Мож обратно махнуть и всё нормально станет?
так ты сделал его?
oilmann
Motistuta писал(а):
так ты сделал его?
Шпильки все на месте. А вот сход-развал я не делал (вернее делал в автосалоне пол года назад).
А колеса передние на задние поменял так, типа, для равномерного износа. Просто была возможность быстро поменять у знакомого на подъемнике Smile
Motistuta
очень зря, так не экономят резину. Больше так не делай. Наоборот резину помечают, чтобы потом одеть туда же где стояла. Меняй обратно.
Скорее всего проблема в резине.
oilmann
Ясно, попробую.
u313
К сожалению, такие вещи очень часто бывают на нашей резине, которая такая с рождения зачастую. Купи пару колес на перед подороже (нормальный импорт, а не лицензионно производимые здесь), думаю проблема уйдет сама собой.
nicavero
+1 у меня все колеса меченые... Кстати, на зимней резине Бриджстоун никуда не тянуло, переодел на летнюю Каму - налево потянуло. Купил Фалкен на лето - и никуда не тянет. Такие вот дела. А сход-развал у меня в идеале.
oilmann
Всем спасибо! Буду в курсе! 8-)
Motistuta
а я дурак не пометил зиму, и человечик отнёс их в гараж и не определился в какой руке какое было Mad
nicavero
а я маркером подписываю, которым на CD пишут... Тяжеловато стирается.
Wanderlust
Имхо - шины притерлись на нарушеный сход развал, как сделали нормально - получились "разные" колеса - положение изношеных участков изменилось. После схода/развала руль ушел в сторону примерно на "полчаса", никуда не тянуло - поездил - возвращается к "0".
Motistuta
также хотед но не успел Sad
nicavero
сопливых вовремя целуют... :cool:
