TimoLie
Я вот постоянно мучаюсь вопросом...
вроде и в моторном отсеке более-мене разбираюсь.. но гложАт сомнения...
кароч...
имеем Ваз 2104 карб Солекс 53 и БСЗ...
расход 12-13/100
тяги ни какой... на 3 при 40 км/ч машина просто не тянет...
абгоняють... даже газелисты....
а теперь вопрос....
все это и связано исключительно с карбом и зажиганием... (енто иду регулировать в субботу) или трабла подстерегает в др. месте???
Пасиб усем за пральный ответ...
Ed.
И после чего или после замены чего началась такая фигня? А так на вскидку если не чихает и не дёргается то, скорее всего, карб.
Otto Frija
Ну раз настолько тяжко, начинаем стандартно: меряем компрессию, потом смотрим стробоскопом и глазами, далее боремся с карбом. Ширина поиска - отсюда и до обеда. Нужен хоть первый шаг в диагностике.
TimoLie
компрессия 3 месяца назад наманая...
а такая хрень еще с весны идет... расход под 13...
но тянуть перестало вот как месяц....
ни с того ни ссего...
масло не доливаю... проехал уже 6000... (КРД был 15000)
я вот думаю еслди не карб/зажигание... бензонасос может на тягу/расход влиять???
эльф 04
проверяй и то идругое.
serezh1234
Безонасос, если штатный и не менял, то запросто, если учесть тот факт, что я на новом авто через 700 км поменял. Surprised
Ed.
Сними бензошланг с карба и в бутылку его и ключ на старт... Дел на 5 минут.
TimoLie
я не менял... пред. хозяин хз...
sly_074
а еще я приколю....
обнаружил вчера, что есть три комбинации жиклеров на 053 карбе... но пока не нарыл, какая на какой двиг...
может, просто смесь бедная либо богатая?
но если изначально все было ок после установки карба, а похужело потом - то ищи в зажигании, промой и отрегулируй карб.... клапана...
shultz(izh.2126.ru)
свечи-то какого цвету?
