Aнджей
Установлен сабж. Судя по всему модель популярная, но расстроило то что установщики не реализовали дотяжку стекла, возможно ли это сделать и во сколько обойдется? И еще пожалуйста, сообщите, правда ли эта модель в России стоит около 150 у.е., потому что у нас ее намного дороже продают. Заходил просто на сайт, видел цену 134.
7577777
интерфейс на подьем стекол надо ставить ,это доплата минимум 25 баков
Aнджей
Еще вопрос по этой модели - машина 2112, хотелось бы на зиму дист. запуск двигателя. Функция постановки на охрану с работающим ДВС нашел, про дист. запуск описание не нашел.
И датчик удара тупой (настроен по словам установщиков на макс) - по сравнению с MS вообще никакой - надо сильно приложится по машине чтоб сработал. На эмэске иногда от поставленной барсетки на багажник срабатывал. А тут с таким ДУ и колеса поснимают.
Нельзя ничего сделать?
BassBit_98_Питер
Посмотри как и где он у тебя закреплен. А то у приятеля стекло заднее боковое вынули у 2114 и магнитолу скомуниздили, машинка ни звука ни издала. Он сунулся смотреть, а ДУ прсто лежал в скрутке проводов и не был прикреплен к корпусу.
Aнджей
Еще вопрос по этой сигналке:
Нормально ли будет, если я активирую АПС-4 и буду пользоваться и сигналкой и иммо?
Amigo
1. Датчик удара на шерифе 910 абсолютно нормальный(может быть не туда или не так поставлен?)
2. Поставь дополнительный микроволновый датчик, который отвечает за внутренний и наружный периметр охраны, а если переживаешь за колёса, подключи датчик наклона(такой ставится на мото сигнализации). Просто датчик удара не решает.
3. Родной иммо я бы не стал активировать.
4. Для закрывания стёкол при постановке на охрану, как выше уже сказали, нужен отдельный модуль доводки.
5. Можно поставить отдельный иммобилайзер.
