WG
В одной рекомендации по регулировке пуска холдного двигателя прочитал, что с горячего движка снимать воздушный фильтр с корпусом нельзя. Почему?
Sensas
первый раз такое слышу) по моему чушь полная
olg2004
Потому что в процессе регулировки пуска ты снимаешь термосиловой элемент - тем самым вводя в заблуждение систему пуска ...
:cool:
WG
Речь идет о карбюраторном варианте
aviatorrr
Чёта я не понял при чём сдесь регулировка пуска холдного двигателя и снятие кастрюли с горячего :ooo: Smile
где связь Smile
Tank
Такое после алкоголя пишесля, точно.
aviatorrr
tank писал(а):
пишесля
Как ты счас Smile Smile Smile
Tank
Есть немного, пивко. Одному скушно. Смотрю передачу проугоны авто, грустно.
WG
Прошу извинить. Наше эту рекомендацию л1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ!!! (нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой)
Tank
Это другое дело. Карб может повести от температуры, будет кривой.
aviatorrr
Ужос Sad
ставить не льзя, снимать можно
Последний раз редактировалось: aviatorrr (02 Августа 2006 23:44), всего редактировалось 1 раз
olg2004
хуясе - а резиновая прокладка тоды нафуй на кастрюле???? Confused
olg2004
наверно что б придурок какой горячим тосолом не облился когда будет переворачивать карб ... [/quote]
Tank
А при чем здесь кастрюля, читай внимательно.
Тохич
aviatorrr писал(а):
ставить не льзя снимать можно
а почему ставить нельзя? Shocked
Motistuta
походу не один ты под пивком, а все тут Smile Smile Smile
тема одна, ответы про другое Smile Smile
aviatorrr
а при чём тут тосол Confused или ты при снятии блок подагрева на карбе оставляеш Smile
Motistuta
aviatorrr писал(а):
а при чём тут тосол или ты при снятии блок подагрева на карбе оставляеш
во я как раз про это :-D
aviatorrr
Скрючит его Sad
Serduk
Бред какойто написали... Smile
Конечно же надо снимать кастрюлю с движка пока она горячая, а то если опоздаешь щи остынут полюбому!
ЗЫ я кстати карб и на горячую снимал - главное равномерно откручивать/закручивать.
Tank
Вот проблема, я понимаю штаны выхлопные снимать по горячиму. Вот это экстрим еще тот.
Motistuta
вот это прально, война войной, а обед по расписанию. Главна успеть к столу :-D
olg2004
А он у мну не отделяется - шланги короткие потому и скидываю трубочки ....
Вы че пацаны обалдели - карб горячий????? а нафига тоды прокладка толстенная из карболита ....
наверно не пили а курили те кто инструкцию писал такую...
aviatorrr
Я тоже, если акуратно и не затягивать то всё окей а если в первый раз или руки крюки то лучше не рисковать
Да насмешил меня вопрос Smile
хочю спросить у автора где ето он такой бред прочитал можно автора пжалста
Да экстрим Smile кстати колектор я снимал один раз на гарячюю не понравилось Smile
olg2004
Да экстрим кстати колектор я снимал один раз на гарячюю не понравилось
Зато на морозе офигенно - в неотапливаемом гараже есть где руки погреть... :cool:
