Изофикс - система жесткого крепления детского сиденья. Слабенькие и дешевые сиденья прикручиваются штатными ремнями, и: Мороки при установки/снятии много - пока все затянешь; при аварии штатные ремни срабатывают как обычно, с катушечным эффектом (слегка разматываясь из-за скольжения между витками), ребенок летит с креслицем, потом повисает на его ремнях и обычно достает до переднего сиденья (хоть мягкое, но...), потом летит обратно и второй раз бьется о спинку заднего.
С изофиксом - детское сиденье жестко, кронштейном соединено с кузовом, ребенок летает при аварии как взрослый, ставится/снимается без проблем - защелкнул и все.
В понимании классики - пошел в магазин, промерил кресло; его кронштейны войдут между спинкой и подушкой сиденья => прикинул, где должен располагаться прут; изваял из оч-чень качественного металла само крепление, предусмотрев его притягивание к кузову несколькими зверски большими болтами в нормальных местах (не на ровном и тонком листе, а к углам, косынкам, выштамповкам и т.д.). Когда все по отдельности готово, купил кресло, установил, семь раз отмерил, по месту продырявил кузов, прикрутил крепления, защелкнул. Все.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (02 Августа 2006 18:23), всего редактировалось 1 раз
