Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
поставил мафон... два плюса от мафона скрутил с плюсом от аккумулятора... кабель-4мм соединён с iso конектором (скрутка)... на коннекторе проводки тонкие, но они родные (с мафоном шли, по другому никак)
при запуске двигла мафон вырубается... чё за херня... и что делать?... может какой нибудь фильтр или блок питания нужон..
на копеечке моей старенькой такое наблюдалось только когда мафон был подключен не напрямую к батарее, а к прикуривателю, после соединения напрямую к аккулю всё было как надо... на двенахе нихрена не понимаю...
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Я так понял при остановленном двигателе и при запущенном ма-фон работает, а выключается только при запуске. Если так - то это нормально. В ма-фоне предусмотрена защита от пониженного напряжения. Именно оно и имеет место при запуске двигателя. А вообще рекомендуют заводить машину при выключеном ма-фоне.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня иногда замолкает мафон, а иногда нет. Х.з. от чего зависит.
