а учитывая то, что у arweb ещё и права отняли
а вот шумка,пол в багажние,цветомузыка...денег не меряно
проект заключается в том,чтобы выкинуть деньги на тюнинх, который не окупиться при продаже и затянуть с покупкой новой машины!
=Kost1k=
Цена всего вопроса неособо большая, а учитывая то, что у arweb ещё и права отняли до делать ваще нехер.......вот будет хоть чем заняться по машине.....зато к выдаче прав будет конфетка....
arweb
через скок вернут то права?
вибропласт снизу, а на него спленизолонгерленпенофол......я так понял ты хочешь "музхыкальный багажник" замутить и мешки с картошкой там возить не будешь, тогда советую взять карпет и всё им там обтянуть.
Номер не делай, колхоз, лучше неонку в багажник впихни
Все это дело делал..делаю...и видимо придеться и дальше делать...
Итак.
8тр это ваш бюджет....и он очень огромен....до неприличия....
максимум его хватит на грамотную шумку....брать не готовый комплект а именно метражом(те в погонных метрах) разбирать салон полностью до железа....сшибать заводскую шумку(фен+шпатель) и ставить новую(фен+сила)...
пол в багажнике и усе остальные моменты делаем из фанеры 10-12мм...
ставить назад блинны при условии нахождения там же суба-верх идиотизма +нарушение звуковой сцены....определись че те нужно просто орало в тачке..или нормальный звук.да и безкорпусной суб похож на бабу на вечеринке,без первичных женских половых признаков.типа можно и поиметь ...но после литра водки можно и перепутать с мужиком.
по поводу подсветки из неона....несоветую это сракерство и неграмотное вложение бабла...поставь светодиоды это будет грамотнее и дешевле...про надежность не говорю(неонки выбросили уже все знакомые)
по поводу задних фонарей...у меня тажа проблема сейчас мастырю из светодиодов полностью весь комплект...
неоновая подсветка номера...аратюнинг,и лищний шанс ментам дать на лапу...
в моей подписи ссылка зайди немного есть...как гриться чем богаты то и даем :cool:
to arweb :
шумка - вибропласт + сплен, вполне достаточно.
Если пластмасса в багажнике есть - нах выкидывай,
ставь мягкую обивку (вроде в 14ых такая стоит, я себе
поставил, выглядит очень зачетно, клеится на карпетный клей легко)
to arweb :
так что мне проще
. to arweb :
По поводу сделать на одной машине, а потом перенести в другую - сильно сомневаюсь ... Обычно когда так собираешься работать, все заканчивается тем, что первую машину доделываешь уже кое-как, уговаривая себя что лучше ты приобретешь опыт и учтешь все выявленные нюансы при повторении того-же уже на новой машине ... В итоге уже катаясь на новой машине на этот вопрос либо забиваешь, либо прибегаешь к какому-то более стандартному решению
